ggolfpapa10 Inserito: 12 maggio 2005 Segnala Inserito: 12 maggio 2005 SalveVolevo sottoporvi una domanda. mi e'stato regalato un decoder Stream italtel.appena si accende si vede l'immaggine grigia( come se fosse commutato in A.V.) senza presenza di nulla. La funziona dell'orologio e normale.Ora chiedo a voi c'e' la possibilita' di caricare il firmware originale??In modo da poter vedere se riesco a farlo funzionare almeno con i canali in chiaro.Dove posso trovare il materiale???Ringrazio anticipatamente.
odx Inserita: 16 maggio 2005 Segnala Inserita: 16 maggio 2005 il decoder italtel (ne ho uno anche io) si puo' aggiornare credo in due modi ... uno via seriale come sopra citato immagino ...l'altro inserendo una card ufficiale di sky ... il decoder si aggiorna via satellite su hotbird.
dgerry Inserita: 16 maggio 2005 Segnala Inserita: 16 maggio 2005 Ciaoun modo è anche quello di tenere premuto il pulsante grigio di accensione, inserire la spina nella presa tenendolo per altri 15 secondi sinche non si accende un secondo simbolo, poi bisogna farlo andare sino a che non finisce l'aggiornamento.Naturalmente bisgna attaccare sia la scart che l'antenna.una volta aggiornato diventa con le stesse funzioni di skifolandia.
docgum Inserita: 12 gennaio 2006 Segnala Inserita: 12 gennaio 2006 ciao,ho il decoder italtel stream: come posso aggiornarlo ad nds? i consigli già postati non mi funzionano!!
fiore2 Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 ho il decoder italtel stream: come posso aggiornarlo ad nds?
