lavagna_1980 Inserito: 15 novembre 2005 Segnala Inserito: 15 novembre 2005 buongiorno a tutti...possiedo un goldbox philips dst 5816/28A e vorrei aggiornarne il firmware...ma purtroppo credo di avere la seriale bloccata!!!qualcuno sa come si fa a sbloccarla ???potete darmi qualche informazione ???spero possiate aiutarmi...grazie!!!
bred76 Inserita: 15 novembre 2005 Segnala Inserita: 15 novembre 2005 Prima di aggirnare il decoder devi sbloccare il firmware, con l'apposito programma che puoi trovare tranquillamente in rete, ora non ricordo il nome preciso.
lavagna_1980 Inserita: 15 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2005 scusa,cosa intendi per sbloccare il firmware ???se utilizzo il DecLink (software per aggiornare il firmware) prima di tutto devo riuscire a far comunicare PC con DECODER... ed è questo che non mi sta funzionando... perchè (leggo dal manuale) che la porta seriale potrebbe essere bloccata dalla fabbrica...
pillola Inserita: 7 dicembre 2005 Segnala Inserita: 7 dicembre 2005 hai...hai...devi usare l'oslink........vari nei forum specifici su come eseguire il tutto.http://www.bergamoserver.net/index.php
fiore2 Inserita: 7 dicembre 2005 Segnala Inserita: 7 dicembre 2005 (modificato) benedetti principianti non sai distinguireil tuo dec (5816 .......6072)se non vuoi spendere per comprare losso .............cè un altro sistema ..................pero attenzione amico aggiornare un decoder non è una cosa senplice .....dicevo l altro sistema è con loacher flash da seriale adatto al tuo dec .....................dec link non serve a nulla Modificato: 7 dicembre 2005 da fiore2
loor Inserita: 8 dicembre 2005 Segnala Inserita: 8 dicembre 2005 X Fiore2..... un solo appunto, se spiegassi X filo e X segno , la procedura di programmazione con "l'osso" (tradotto = OSLINK) , o con "loach flash" , te ne saremmo grati.1 ) il declink, serve eccome !!!! come fai senza il declink a capire di quale modello Philips in realtà si tratta ? i Firmware dei Philips, sono 3 : 5816; 6071; 6072. Tramite il declink è possibile leggere il contenuto del FW e decifrare il reale modello, e di conseguenza programmare il Decoder con il file corretto.2 ) Come fai ad utilizzare LOOKFLASHER, se il decoder ha la seriale bloccata?Ciao Loor
fiore2 Inserita: 10 dicembre 2005 Segnala Inserita: 10 dicembre 2005 lho detto e lo ripeto benedetti principianti ...............io non ho mai sentito da nessuna parte che il firmare si scrive con dec link tuttalpiu ci scrivono gli indirizzi di base epp2.....tyempo 40 minuti per leggerla altrettanto per scriverla .............questo succede a chi non sa cosè loacher flash ..............il piu veloce dopo l osso ........................esso inpiega (2 ore a cambiare il firmare programma adatto al 6071 6072 alla connessione ti scrive il modello del tuo dec) entrando in service mode.......................L OSSO è CHIAMATO COSI PERCHE INPIEGA 7 MINUTI A SCRIVERE L INTERO FIRMARE 2 MB......in verita ti dico tutti i decoder che ho avuto sotto mano 6071 6072 nessuno di questi aveva la seriale bloccatail philips mod 6070 6071 6072 hanno tutti la seriale aperta .........................a l osso non serve perche lavora direttamente sul processore scrivendo direttamente la flash sei sicuro che il tuo cavo è quello giusto pin to pin se sei sicuro che il tuo ha la seriale bloccata investi sull osso si compra qui http://www.hyblatel.it/enter.html
rokkerduk Inserita: 18 febbraio 2006 Segnala Inserita: 18 febbraio 2006 anche io posseggo un 6072 con il seriale openquello che non so fare è cambiare i p*n,sò inserire le k*y dal menù "cam virtuali",ma dopo mi inchiodoe non riesco ad andare avanti....non conosco la procedura manuale con il telecomando!se mi potete aiutare
fiore2 Inserita: 21 marzo 2006 Segnala Inserita: 21 marzo 2006 vai a QUESTOindirizzo trovi quello che ti serve
veleno Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Inserita: 8 aprile 2006 (modificato) Quando il decoder visualizza sul display: OUT OF ORDER la porta seriale è in blocco e non esiste programma che possa sbloccarla.L'unica alternativa è usare un apparecchiatura hardware chiamata: Oslink.Esistono delle altre possibilità anche usando la Jtag (che di solito viene usata per i Pioneer) ma cambiano alcune piedinature.Il Declink NON può scrivere l'intero firmware, ma solamente i primi 6 blocchi (legati alla lista dei canali, comunemente chiamata flash512k) e non impiega 40 minuti ma 8 (se usate un pc di carlo cudega ci mette una vita).I pid si cambiano posizionandosi sul canale interessato e premendo "A" sul telecomando.Il piu veloce (e non dopo ma prima) dell'osso è la Jtag, io ne ho costruita una che ci ha messo 4 minuti a cambiare il firmware ((AthlonXP Barton 2600 bus 166mhz).Sfortunatamente questa interfaccia và veloce in base alla velocità del Pc su cui lavora. Modificato: 8 aprile 2006 da veleno
