sergio1289 Inserito: 4 dicembre 2007 Segnala Inserito: 4 dicembre 2007 salve a tutti. un conoscente mi ha portato un ricevitore digitale terrrestre marca telesistem ts7.2dt .il diffetto riscontrato e che non commuta il segnale in digitale nonostante i led on/st.by e segnale risultano illuminati.provato ad agire sui tasti del frontalino on/st.by e prog. ma niente non risponde ai comandi ,cosi pure col telecomando che controllato risulta efficente,verificate anche le connessioni scart,video,antenna risultano ben inserite.(nota)tolto il coperchio e inserito la spina di alimentazione, ho sentito come un pulsare nella zona tuner o alimentazione non so. ora chiedo a voi quale potrebbe essere il difetto?grazie
macchia_the_original Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 sergio1289+4/12/2007, 23:14--> (sergio1289 @ 4/12/2007, 23:14) ..non perderci tempo..gli ultimi aggiornamenti ota hanno fatto strage di questi giocattoli...rendilo al cliente e proponigli un adb o meglio un humax
sergio1289 Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 ..non perderci tempo..gli ultimi aggiornamenti ota hanno fatto strage di questi giocattoli...rendilo al cliente e proponigli un adb o meglio un humax ok,ma volendo provare a perderci un po di tempo dove posso trovare l'aggiornamento ota specifico per telesistem ts7.2dt.grazie...ciao
macchia_the_original Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 mago_di_oz+5/12/2007, 22:02--> (mago_di_oz @ 5/12/2007, 22:02) ..hai ragione maghetto... non mi hanno lascìato buone impressione...gli ultimi aggiornamenti hanno fatto apparire tutte le lacune realizzative e lala scarsa elettronica di questi decoder, del resto ancghe i loro ddeco sat no erano e non sono eccelsi.prorio ieri in laboratorio abbiamo provato a "rianimarne" tre cavo nul modem e soft dedicato preso dal loro sito, si lo sò che ci sono due versioni differenti!...niente da fare...oggi invece qualche adb all'ultimo aggiornamento non dava l'audio però poi sono TUTTI ripartiti. Buoni pure gli homecast distribuiti dalla Ritar HUMAX i migliori in assoluto!mia modestissima opinione!
macchia_the_original Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 ..i tvbox di humax hanno solo il nome...infatti ne ho presi due e immediatamente rispediti al mittente...shinelco? marca italiana...mi moglie ha voluto (CONTRO TUTTE LE MIE VOLONTA') un lcd da 14,6 in cucina io volevo un mivar crt, però devo dire che non è malaccio , anche se...viva i crt!
planplim Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 mago_di_oz+6/12/2007, 22:34--> (mago_di_oz @ 6/12/2007, 22:34) era all' auchan a 35,00 ce ne erano tre nascosti.dove a 30 euro?se risintonizzi i canali sballa la lista?grazie.
sergio1289 Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Ho la vaga impressione che "macchia_the_original" non sia rimasto molto "entusiasta" dei TeleSystem comunque io ribadisco che ne ho avuti diversi bloccati per colpa degli utenti stessi , perche' l'ultimo agg. OtA e' abbastanza "pesante" quindi impiega molto tempo , sai quante persone staccano la spina? E li ho rimessi tutti a posto solo ricaricando il FW...Trovi tutto in DL nel sito della TeleSystem , sia i FW che il caricatore , attento che montano 2 tipi di HW diverso , nel file di spiegazione del caricatore c'e' spiegato come identificarli chiedo aiuto a mago di oz.dopo ripetuti tentativi di inserire e disinserire la spina tenendo premuto il tasto (prog. giu) del frontalino son riuscito a sbloccarlo,provando e riprovando il passaggio dal segnale analogico al digitale fin qui tutto ok.una volta staccata la spina e riprovato a rinserirla, il ricevitore rimaneva di nuovo bloccato con il led on/stby verde ma con la ricezione televisiva in analogico, e ogni volta dovevo ripetere la prima procedura per riuscire a sbloccarlo.ora chiedo a te mago di oz potresti aiutarmi a rislvere questo problema?grazie
macchia_the_original Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 ..mhmm mi spieghi come hai ricaricato il firmware se il deco è bloccato?di firmware ai deco ne ho cambiati parecchi (tipo humax5400 clarketech philips con interfaccia oslink) ma coi telesystem si non mi paicciono per le loro caratteristiche tecniche e per le loro risposte sul campo sia sat che dtt!
sergio1289 Inserita: 14 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 scusa ,ma non ci sto a capire piu niente!!!cerco di essere un po piu chiaro:dopo aver fatto tutti i collegamenti per l'aggiornamento computer,digitale, tv ,ho seguito tutti i passaggi del manuale.dopo vari tentativi di pigiare il tasto prog.giu e comparsa la schermata grigio /bianca del tv.cliccato su upload(pc to box) cliccato siaperta la finestra cartelle cliccato sofware qundi apri e su transfer aperta questa finestra ,resta pochi secondi poi sparisce e mi riappare l'icona upload(pc to box)ma non visualizzo nessun tipo di trasferimento dati sia nel computer sia nella schermata grigio/bianca del tv vi sembra normale?ora vi domando perche alcune volte collegando il digitale al tv dopo vari tentativi di pigiare il tasto prog.giu riesco a passare sia al segnale digitale che all'analogicoed altre rimane bloccato con led st.byverde ma con il segnale in analogico?
macchia_the_original Inserita: 14 dicembre 2007 Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 ..ha la memoria flash bloccata ....non puoi farci nulla!!! credo di averlo già detto altre volte
sergio1289 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 si ho usato il cavo null-modem collegato al computer portatile,non ci sono altre soluzioni?ringrazio tutti per la disponibilita...ciao
macchia_the_original Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 sergio1289+15/12/2007, 15:09--> (sergio1289 @ 15/12/2007, 15:09) ..la soluzione è non comperarli!..vai di Humax o di Adb
sergio1289 Inserita: 16 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 ma!!!sono andato da euronics e oh chiesto un cavo seriale RS232 specificandol'utilizzo per aggiornamento decoder.il cavo e composto da 2 connettori ,uno serialefemmina 9 pin, l'altro seriale 25 pin femmina da innestare ad un adattatore maschio,con parte esterna femmina 9 pin,scusa se ho pasticciato un po nel descrivere. ora mi sorge un dubbio, che abbia sbagiato il collegamento alla porta pc del computer portatile? il computer e un simens fujjtsu pentium 3 aquistato di seconda mano,sul retro ci sono vari attacchi ,di cui 1 maschio a 9 pin che ho utilizzato per il collegamento,e 1 femmina 15 pin che sia questo il collegamento?
sergio1289 Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 (modificato) e inutile troppo tardi, ormai non si schioda piu.mi sa che aveva ragione macchina the original ha la memoria flash bloccata ....non puoi farci nulla!!! credo di averlo già detto altre volte Modificato: 21 dicembre 2007 da sergio1289
