Problema Dtr 6600 Philips - non si accende
salve ho un problema col dtr 6600 non accende l'alimentatore non riscalda ho cambiato tutti i condensatori arriva tensione solo sul primario cambiato diodi resistenze r20 r 22 anche se il fusibile non salta anche i quattro condensatori a lenticchia quelli vicino al uc anche l'uc se qualcuno sa come aiutarmi grazie
per i ricevitori digitali c'è una sezione dedicata, qui sei fuori topic.
scusami sono nuovo in che sezione devo andare
Fulvio Persano
Ciao.
Sostituisci, se non lo hai fatto, anche il condensatore di livellamento della tensione + 300 V (quello grosso).
Grazie per avermi risposto io ho cambiato i 10 condensatori a pasticca quello grosso sarebbe 33 mf 450 v fatto se e quello io una volta l'avevo gia riparato cambiando il condensatore 33 mf 450 v infatti l'altra volta anche se non accendeva l'alimentatore riscaldava invece questa volta no il bello che il pomeriggio funzionava poi la sera ho trovato il display spento e ho notato che l'alimentatore non riscaldava cosa puo essere per caso qualche altra resistenza comunque di componente saltato non si vede niente se potete aiutarmi grazie
in questa pagina se vai in alto noterai un menu a tendina con scritto elettronica, passaci sopra con ul mouse e clicca su elettrodomestici, poi entra nella sezione dei decoder.
se monta l'uc3842 come oscillatore e drive switched,controlla la resistenza che gli porta alimentazione allo start sul pin 7(dovrebbe essere da 56Kohm) cool.gif
grazie per la risposta si l'uc e proprio quello protrebbe essere qualche resistenza allora provo a cambiarla poi le faccio sapere grazie ancora
non ho ancora cambiato la resistenza vicino al'uc comunque vi elenco queòòo che ho cambiato condensatori 33uf 45ov,1200 uf 16v, due da 1000 uf 10v,tre da 470 uf 16 v,due da 2.2uf 50v,uno da 47uf 50v,i condensatori a lenticchia vicino al'uc3842 che sono con i numeri 101,102,471,472.
cambiato uc3842 le due resistenze da 39k che sarebbero r20 r22 una resistenza da 15000 quella vicino al trasmormatore se qualcuno puo darmi qualche altro consiglio ripeto che il decoder la mattina funzionava poi la sera l'ho trovato col display spento e ho notato che l'alimentatore non riscaldava non c'era nientre in corto se ha qualcuno e successa la stessa cosa e ha risolto se puo aiutarmi grazie.
scusate volevo sapere se per controllare le tre tensioni dell'allimentatore gli spinotti dell'allimentatore devono essere collegati sul decoder grazie
la resistenza che ti ha suggerito fulvio l'hai controllata?Lo spinotto deve essere collegato alla main se vuoi misurare tutte le tensioni perchè è la main che manda in ON il secondario dell'alimentatore,con questa scollegata puoi avere solo alcune tensioni..
grazie per la risposta non l'ho ancora controllata come la controllo vi faccio sapere grazie ancora
Ho cambiato la resistenza da 56ohm e anche i quattro diodi 1n4006 con quattro diodi da 1n4007 ma ancora il decoder non accende,l'uc che ho montato e 3842N invece quello che c'era prima era 3842B cambia qualcosa oppure e uguale se qualcuno puo aiutarmi se posso controllare qualche altra cosa grazie
non ci dovrebbero essere differenze,la tensione di Vcc al pin 7 ce l'hai?Dovresti avere intorno ai 16V ph34r.gif
si la tensione e quella cosa posso controllare ancora grazie
ho rincontrollato bene e la tensione 16v non e quellacosa posso controllare
quindi la tensione di 16v non ce l'hai.dovreti trovare una resistenza che dal ponte a diodi prelava la +300v e la abbassa per portarla all'integrato..
vi rielenco quello che ho cambiato condensatori 33uf 45ov,1200 uf 16v, due da 1000 uf 10v,tre da 470 uf 16 v,due da 2.2uf 50v,uno da 47uf 50v,i condensatori a lenticchia vicino al'uc3842 che sono con i numeri 101,102,471,472.
cambiato uc3842b con 3842n le due resistenze da 39k che sarebbero r20 r22 una resistenza da 15000 Ho cambiato la resistenza da 56 ohm e anche i quattro diodi 1n4006 con quattro diodi da 1n4007 zener da 27v, mosfet lo controllato e non e in corto e non l'ho cambiato cosa posso controllare ancora altrimenti che faccio lo butto ci sono due o tre resistenze sul primario ancora se qualcuno ha avuto questo problema e ha risolto se puo aiutarmi grazie
grazie giap72 per avermi risposto ci sono ancora quattro resistenze sul primario che non ho cambiato ci sono due da 510 k una da 470 k e un'altra da 430 k puo essere una di queste che ne dici grazie
sto rincontrollando bene le resistenze sul primario ho notato 3 resistewnze che non mi convincono provo a cambiarle poi mi sono accorto anche che una resistenza che avevo cambiato perche faceva qualche scintilla si trova vicino al trasmormatore non era quella giusta poi provo a cambiarle e vi faccio sapere se qualcuno puo suggerirmi qualche altra cosa da controllare grazie
niente da fare cambiato le resistenze non va ne compro un'altro
qualcuno puo darmi qualche altro consiglio grazie
sto rincontrollando di nuovo l'alimentatore non ò che per caso potrebbe essere scheda madre del decoder che non va
