xfiless Inserito: 4 gennaio 2010 Segnala Inserito: 4 gennaio 2010 Buon anno,volevo sapere se qualcuno conosce un link per aggiornare humax 3500sembra inreperibile .Il decoder si è bloccato durante un black out mentre eseguiva un aggiornamento ota ,sintomi attuali il led appena acceso e senza alcun segno di vita. vorrei provare a trasferire da seriale un aggiornamento ma non so dove trovarlo,sul sito mediasat non sono riuscito a trovare il modello 3500,o forse esiste qualche compatibilità?Saluti Enzo.
xfiless Inserita: 29 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 Ho inviato un email a mediasat i quali mi anno allegato nella email di risposta 2 files compressi con la procedura di trasferimeto ,ma nel decomprimere il files manca il file eseguibile asdl li ho ricontattati e attendo risposta.Gentile cliente, in allegato il programma richiesto. La procedura guista da fare é quanto segue - salvare il firmware ALTS_1113.bip in una cartella sul PC- Aprire il software ASDL- scegliere sotto config - serial port setup la porta seriale- indicare nella working directory la cartella nella quale si trova il firmware e selezionarlo poi- attaccare l'apparecchio (staccato dall'alimentazione) al PC- premere il pulsante play- attaccare l'apparecchio alla corente- alla fine del download e della programmazione (viene indicato UPDATE SUCCESS in fondo al programma) premere il pulsante STOPappena avro la giusta procedura la pubblichero sul sito,Enzo
xfiless Inserita: 4 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 mi è stato mandato ad un altro indirizzo e manca sempre il file exe ,prima volta telecom adesso wind .Non so se mi stanno prendendo in giro oppure è un problema di posta!
kubes Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 HO il software in questione e messo su pc con procedura sopra descritta l'aggiornamento parte dal pc e viene effettuato, ma alla fine nel Downnload Progress mi esce UPDATE FAILURE e nella tv invece rimane sempre lo schermo con la scritta caricamento...Chiedo aiuto per sapere se è la Flash che è rotta o si puo ancora salvare?
macchia_the_original Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 vi serve un cavo null modem se non erro
kubes Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 macchia il cavo è null modem con la seguente piedinatura db9pin - mini din lato db9pin ----lato minidin2---------------- 13---------------- 35----------------- 2il decoder viene riconosciuto dal software il problema credo che sia nella flash dopo averla aggionata mi dice sempre "UPDATE FAILURE"
xfiless Inserita: 25 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 Io ho inserito delle spinette nel connettore incrociando il 2e3 lo schema del connettore sta anche sul retro del manuale.kubes ,se puoi mi mandi il programma ?Grazie
Tce_Service Inserita: 27 febbraio 2010 Segnala Inserita: 27 febbraio 2010 Salve , vorrei fare una richiesta ai 2 utenti che hanno i file per il suddetto apparecchio , li mettano a disposizione della comunita' web , la Mediasat sembra che dia oro colato .. ma la smettano e li inseriscano nei DL come per tutti gli altri modelli Humax..
divubi2004 Inserita: 27 febbraio 2010 Segnala Inserita: 27 febbraio 2010 Ciao, Anche io ho un decoder bloccato, la mediasat non mi risponde nemmeno. Kubes, siamo nelle tue mani, se ci metti a disposizione i file possiamo fare la prova se a noi l'aggiornamento va' a buon fine.
kubes Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 allora , mago non capisco il toccata e fuga..... non per essere polemico ma purtroppo ho avuto problemi familiariadesso dimmi dove posso uppare il prog + il firmware...ok?
macchia_the_original Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 mago_di_oz+4/03/2010, 17:34--> (mago_di_oz @ 4/03/2010, 17:34) potete upparlo anche su questo forum nella sezione files
kubes Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 (modificato) [at] ok mago il decoder non presenta nessun condensatore alterato almeno visivamente... adesso vedo un po elettronicamente misurandoli. tu hai risolto? [at] makkia ho provato a caricarli su qui :http://www.plcforum.it/portale/index.php?act=up_dw_file# ma non mi fa uppare come mai?cerco di metterli su megaupload e vi posto il link Modificato: 4 marzo 2010 da kubes
xfiless Inserita: 4 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2010 grazie a mago_di_oz che mi ha inviato il sw ,tutto l'occorrente lo metterò nella sezione download se mago_di_oz è daccordo?
xfiless Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 (modificato) Ho dei problemi e non riesco a inserire il sw ,ho contattato l'amministratore e a breve inseriro il sw. Modificato: 5 marzo 2010 da xfiless
kubes Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 eccoli in megaupload QUI IL FIRMWARE (IL FAMOSO aLT...) FIRMWAREQUI IL SOFTWARE : SOFTWARE
xfiless Inserita: 7 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2010 (modificato) Ho inserito solo il programma poichè ho avuto problemi con il trasferimento,ma kubes grazie per aver inserito il link!E un grazie anche a mago_di_oz! Modificato: 7 marzo 2010 da xfiless
rfabri Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Ciao ragazi,un mio amico mi ha regalato un umax 3500 bloccato,e gira gira ho trovato questa discussione,ho già scaricato dai link che gentilmente sono stati messi,ora non essendo un esperto qualcuno può darmi una dritta sul proccedimento esatto,Grazie mille,BYE.
rfabri Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Ciao ragazzi,tutto ok ,provata procedura di xfiles ha funzionato al secondo colpo,ora il dec è come nuovo,BYE.
rfabri Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Allora la barra è andata fino alla fine però poi mi è venuto l'errore di failed,ho dato un occhio alle spiegazioni e mi ero dimenticato di mettere il file SDLHIST.TXT in c:,riprovato con esito positivo,staccato alimentazione al dec stacato cavo seriale riacceso con tv ,e come nuovo ho rifatto la sintonizzazione,BYE.
pippocad Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 xfiless+25/02/2010, 22:32--> (xfiless @ 25/02/2010, 22:32)Mi indicate per favore la corretta cablatura del cavo lato db9pin ----lato minidin ?Nemmeno mi parte la barra di progressione.... GrazieFilippo
xfiless Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 Ciao pin2 rx 3 tx e 5 gnd sul connettore il centrale deve essere gnd ma io lo vista dal manuale ,se non riesci a reperirlo appena possibile ti dico esattamente il connettore del decoder.Ciao Enzo.
ostrogoto Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 toc toc c'è qualcuno dal lontano 2010? se poteste rimettere a disposizione il firmware e file relativi del humax 3500 provo a far resuscitare un lazzarone... grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2017 Segnala Inserita: 21 novembre 2017 non credo e poi il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
