maxtv Inserito: 5 gennaio 2010 Segnala Inserito: 5 gennaio 2010 L'apparecchio in questione si presentava completamente spento, una volta aperto ho notato l'IC 01 crepato e la resistenza di protezione pr17 (0,68 ohm) idem......visivamente non ci sono altri componenti guasti, il fusibile di rete non è saltato . si riesce a leggere la sigla dell'ic e sembra che la sigla sia : xk 43101 poi c'è la frattura e dopo si legge un : k02 -sotto c'è un :ICE 260565 -Chiedo cortesemente se vi è possibilità di trovare l'integrato in questione , purtroppo il mio "spacciatore di componenti elettr." mi ha scoraggiato con un laconico : non si trova niente....
spanck Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Ciao, non è che per caso invece del 6 sia una A? ICE2A0565
spanck Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Ciao, prova a guardare qui http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...T&f=49&t=52448&
maxtv Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 (modificato) Grazie spanck ....la discussione del link mi era sfuggita Hai perfettamente ragione per il "6" !!!! ho ricontrollato in presenza di luce diversa e con una lente migliore..l'integrato è un pò malconcio ...ma pare proprio una B e non un 6 !Quindi correggo , mi scuso , ed inserisco : ICE 2B0565 -------- Modificato: 7 gennaio 2010 da maxtv
mariorossi01 Inserita: 15 febbraio 2010 Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 ciao max,sono mario da torino ho lo stesso problema,ma la resistenza è buona e l'integrato di cui parli è buono,ma arriva tensione solo su due piedini,per questo avrei necessità dello schema elettrico,tu sai dove trovarlo? e inoltre sei riuscito a ripararlo? salutimariorossi01
