Digiquest Mhp 3008 - Bloccato su boot
amennone
Come da titolo , il decoder e’ stato fermo un paio di giorni ,(spento ) alla riaccensione si e’ piantato sulla schermata iniziale del logo digiquest . Da telecomando si puo’ solo spegnere e/o riaccenderlo .
L’alimentatore sembra funzionare , i condendensatori sono efficienti . C’e’ possibilita di aggiornare il software tramite pc , non e’ provvisto di nessuna porta di comunicazione per collegamento a pc .
Se si, come procedere ? Grazie .
Modificato: da amennone
Link al commento
Condividi su altri siti
l'unica via praticabile,secondo me, è quella di contattare direttamente la Digiquest qui wink.gif ed esporre il problema.
Forse l'aggiornamento del firmware bloccato è possibile tramite interfacce del tipo j-tag,oppure si può resettare il microprocessore secondo procedure che solo loro conoscono.Prova a chiedere senzasperanza.gif
Modificato: da satman54
Link al commento
Sono venuto a conoscenza di una procedura per tentare il reset se va a buon fine post la procedura , grazie per avermi risposto satman 54 , perche ' hai questo nick ?
Link al commento
amennone+17/03/2010, 14:13--> (amennone @ 17/03/2010, 14:13)
perche ai tempi d'oro dei pionieri satellitari,da irdeto a seca2 passando per viaccess,ero abbastanza ferrato.
Ora non mi ricordo più nulla di quelle codifiche,sarà l'età, ma non facciamoci sentire da Fulvio unsure.gif
Link al commento
Preso in rete : Sul modello 3007 la procedura di reset era cosi' :
"Stacca dal decoder antenna, stacca il cavo di rete, premi tasto on dal telecomando, ricollega il cavo di rete, continuando a premere per dieci secondi il tasto on dal telecomando e il decoder dovrebbe ripartire con la scritta menù , rifare la prima installazione."
Purtroppo su questo decoder questa procedura non va , o almeno che non abbia altri problemi senzasperanza.gif
Link al commento
