marcomario Inserito: 21 novembre 2004 Segnala Inserito: 21 novembre 2004 salve a tutti sono nuovo di questo interessantissimo forum ,come tutti voi appassionato di elettronica ma con ancora poca esperienza.Mia madre mi ha passato un televisore nordmende galaxy 36x p chassis tx 805 da riparare il suo difetto:ritarda l'accensione con dei ticchettii come se volesse partire ma poi rimane spento,led sempre acceso;veramente questo tv da anni ha sempre avuto un'accenzione molto lenta ma ora l'attesa e' lunghissima 10 minuti forse piu' poi si accende e tutto funziona regolarmente . Ho cambiato tutti i condenzatori elettrolitici che gravitano tra l'alimentatore ed il trasformatore di riga nulla da fare, ho controllato con il multimetro transistor, diodi, tutto sembra regolare ,ho letto alcuni post che parlano di transistors e diodi difettosi ,potrei cambiarli tutti ma sono molti . Qualcuno mi puo' aiutare ? Vi ringrazio per le eventuali risposte ,speriamo di risolvere grazie.
Elvezio Franco Inserita: 21 novembre 2004 Segnala Inserita: 21 novembre 2004 Controlla o sostituisci DP 18
Elvezio Franco Inserita: 21 novembre 2004 Segnala Inserita: 21 novembre 2004 Questi sono alcuni tips per il tuo telaio.Ovviamente anche per tutti gli altri TX 805....... Ferguson TX805 Blank raster M52038SP multifunction chip IL01 Ferguson TX805 bright pic with fb lines 10R safety res for 150v supply o/c & CP22 22µ 100v dried up Ferguson TX805 Dark pic with ringing dry joint at Y I/p on crt base Ferguson TX805 Dead CHECK RP41 - RP44 68Ks Ferguson TX805 Dead CHECK RP 41 , 42 , AND 44 150k AND 120k IN PARALLEL. Ferguson TX805 Dead RP92 - 0.68 ohms Ferguson TX805 Dead DP18 ( BA159 ) RP68 ( 0.68ohm ) Ferguson TX805 Dead D412 S.C. FITTED UNDER HEATSINK Ferguson TX805 Dead DP50 150v zener s/c; RP08 115k o/c Ferguson TX805 Dead - tripping slowly CHECK LT TO FIELD SUPPLY Ferguson TX805 Dead - mains fuse blown, S2000AF TP10 s/c Check DP50 150v prot diode (from pin 3 loptx to chassis). If faulty check DP10 BYV38, RP92 0R68 fusible res, DP90 BA157, DP21 2.7v zener, CP08 100µ 35v & loptx Ferguson TX805 Dead - no st/by led RP44 68k ¼w in psu o/c Ferguson TX805 Dead stuck in st/by DP18 BA157 & RP68 0R68 in 15v supply u/s Ferguson TX805 Dead with s/c S2000AF loptr RP28 2R7 5w o/c; DP11 BA157 s/c Ferguson TX805 Dead. CHECK RP 41 , 42 , AND 44 150k AND 120k IN PARALLEL. Ferguson TX805 Dead. RP92 - 0.68 ohms Ferguson TX805 Dim pic RC23 150k o/c Ferguson TX805 Distorted / Poor sound. Check RA10 is correct ( 680ohm ) not 6K8. Ferguson TX805 FIELD FLYBACK LINES CHECK RES JP20 MARKED AS 680r 33r IN SET. SERIES WITH 100mfd Ferguson TX805 Flyback lines. Check resistor JP20 marked as 680R 33R in set. series with 100uf. Ferguson TX805 INT SHUTTING DOWN OR DEAD CHECK 15V SUPPLY RESISTORS Ferguson TX805 Low brightness. RT40 68K gone high , on CRT base. Ferguson TX805 LOW BRILL. RT40 68K HIGH , ON CRT BASE Ferguson TX805 No pic/OSD - blank raster when A1 advanced RT40 68k 1/2w o/c in RGB o/p base bias cct Ferguson TX805 no start up start up res RP44/42/41 sus - usually 68k Ferguson TX805 No start up or H.T. CHECK D18 AND ALSO THE PULSE FROM , O.C. PRINT etc. Ferguson TX805 Picture poor , very dim. RC23 150k oc or high ( measure out of cct ) . Ferguson TX805 POOR SOUND , DIST. CHECK RA10 IS COECT ( 680ohm ) NOT 6K8. Ferguson TX805 Shutting down Int. or Dead. Ck 15V supply resistors. Ferguson TX805 Sqeal then dead CP17 100µ 160v s/c - 103v reservoir cap Ferguson TX805 St/by only RP41 68k near TP15 hi res - also check RP42, RP44 Ferguson TX805 St/by only RP85 270R o/c Ferguson TX805 St/by only DP50 BZX85C150 s/c due to dry joints wire link under loptx Ferguson TX805 St/by only RP44 o/c, DP54 1N4148 s/c in psu Ferguson TX805 St/by only with faint ticking Combined PSU/LOP tfmr (Samsung FCV-1410E12) faulty - correctly route white wire from JV33 inside O core (PU feed to micro) Ferguson TX805 St/by only with pumping action DP18 leaky Ferguson TX805 This set was dead apart from light from a red LED This comes from the red LED marked LED 1 input , LED2 output. It had gone high-resistance. Ferguson TX805 Ticking - orig had arcing from final anode 115k res in psu hi res Ferguson TX805 Tuning drifts. CHECK 33v DHO4 ZTK33 NEAR MAIN MICRO IC. Ferguson TX805 WONT START , H.T. CHECK D18 AND ALSO THE PULSE FROM O.C. PRINT etc.
marcomario Inserita: 21 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2004 (modificato) grazie Elvezio per le tue risposte domani mi mettero' subito al lavoro ti faro' sapere. di nuovo grazie Modificato: 22 novembre 2004 da Elvezio Franco
efriso Inserita: 22 novembre 2004 Segnala Inserita: 22 novembre 2004 Ciao, mi inserisco per dirti la mia su questo telaio. Ho avuto un problema tipo il tuo: il led si accendeva ma non partiva il Tv poi neanche più il led si accendeva. Le tips che ti hanno passato sono le stesse che ho trovato su un altro sito. Dunque ho sotituito RP41 che era interrotta e anche RP44 spesa totale 0.10 euro e tutto funziona perfettamente. Peccato che qesto TV non abbia la presa scart... Saluti e in bocca al lupo.
marcomario Inserita: 26 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2004 Proprio non riesco a risolvere,sostituito: dp 18,dp50,rp41,se potessi avere lo schema potrei controllare i vari zener che sono in zona magari qualche transistor ,se potessi avere un ulteriore aiuto vi sarei molto grato:Sono deciso comunque a non mollare. Grazie di tutto
Elvezio Franco Inserita: 27 novembre 2004 Segnala Inserita: 27 novembre 2004 Per lo schema metti la mail.Con i controlli che hai fatto dacci qualche misura in tensione.
marcomario Inserita: 28 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2004 Prendere delle misure per me non e' molto facile ,ho preso delle tensioni su alcuni diodi,ma tutto sembra pulsare tra un massimo ed minimo: dr04 6,2;dp02 13,5; dp 21 0,4 ;dc 01 6,9;dp06 5,1 . Non e' molto certo lo so, poi volendo vedere con l'oscilloscopio cosa succedeva vicino questi diodi ho poggiato la massa dell'oscilloscopio sul metallo vicino al trasformatore di riga ed il fusibile del tv e' saltato ,domani ne prendero' uno nuovo ,credo queste misure in tensione le dovro' prendere rispetto una massa comune ,puo' andar bene la scocca del gruppo AF? Caso disperato ti saluto ti mando la mia email marcomario2[at]tin.it grazie di tutto domani cerchero' di fare meglio
Elvezio Franco Inserita: 29 novembre 2004 Segnala Inserita: 29 novembre 2004 Ciao,ti sto mandando uno schema Telephunken ma dobrebbe essere il tuo telaio,controlla......Quando fai una misura dell'alimentatore cerca una massa nello stesso e fuori dall'alimentatore trova un'altro ancoraggio.
marcomario Inserita: 29 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2004 Grazie Franco per lo schema, ci lavoro sopra poi ti faccio sapere,potrei per esempio escludere alcuni stadi ma sono cose che non ho mai fatto quindi mi serve tempo,la tensione su dp 02 oscilla su valori piu' alti di 12v ho cambiato lo zener adesso sono 12 stabili ma il tv non parte ,non credo sia un guasto semplice ma ci riusciro'. ok grazie grazie di tutto.
marcomario Inserita: 2 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2004 Sono ancora alle prese con questo tv che proprio non vuole partire,ho pensato che possa anche dipendere dal micro processore,sono andato ad indagare sulla base del transistor tp12 ma come tocco un punto di massa con la sonda dell'oscilloscopio mi salta l'impianto di casa,e' normale? bhoo?Certo sembra proprio un sovraccarico,ma si e' verificato in maniera graduale ,e' possibile?Possibile il trasformatore di riga?ritardo nell'accenzione ,ritardo,ritardo ora piu' nulla: solo accenni di spunto, molto strano. Se e' possibile fatemi sapere se ho qualcosa che con l'oscilloscopio ,grazie di tutto, grazie a te Franco che segui questo caso disperato.
baldus Inserita: 5 dicembre 2004 Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 Per l’oscilloscopio prova a scollegare il filo di massa nella spina
marcomario Inserita: 6 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2004 Grazie Baldus ,lo stacco prontamente
