Icc8 - tvc nordmende
Un saluto a tutti gli amici del forum,mi è stato portato un tvc nordmende con telaio icc8, dopo averlo aperto ho trovato il trasformatore di riga hr6354 con una crepa che sfiammava, ho sostituito lo stesso, ora ho questa situazione:
All’accensione il led passa da rosso a verde
L’alta tensione si sente e i tre cannoni si accendono
Lo schermo rimane nero con una linea bianca orizzontale a quattro centimetri dal bordo alto del cinescopio, regolando la G2 varia la luminosità .
Non ho audio
Non sente i comandi del tlc(provo a spegnerlo ma niente)
Inoltre senza antenna non ho l’effetto neve
Chi mi aiuta?
CIAO, CIAO.
Ciao, non conosco questo modello di tv, comunque quello che proverei a fare è testare la media frequenza.
Prova a mandare tramite la scart un segnale, per esempio da un dvd oppure da vhs e vedi come risponde il tv.
Nel caso in cui l 'immagine dovesse risultare buona allora concentrerei la ricerche in zona tuner.
Facci sapere e buon lavoro. ;)
premesso che quando si ha a che fare con questi telai e' praticamente obbligatorio lo schema data la loro complessita.
quando in un televisore appaiono molti difetti che non sembrano legati tra di loro la prima cosa da controllare
sono le tensioni continue che alimentano le varie sezioni.
per ora puoi controllare i diodi in uscita all'eat e le resistenze antifiamma che li precedono.
non e' infrequente la loro distruzione in seguito a corti del trasformatore eat.
altri interventi ad OCCHIO non sono possibili
se vai a http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/21/SABA_ICC8.html
troverai lo schema relativo
ivano65
Modificato: da ivano65
Grazie dei consigli, ho collegato un vcr e come accendo il tvc per un paio di secondi ho l'immagine in bianco e nero senza audio, poi tutto diventa nero, all'integrato finale le alimentazioni sono giuste, e pure le forme d'onda sono regolari.(quindi il verticale sembra funzioni almeno per pochi secondi)
può essre il trasformatore di riga che non fornisce l'alta tensione giusta?(io ho sostituito hr6354 con hr6354) sapete il codice dell'eat originale?
GRAZIE.
per il trasformatore devi collegarti col sito HR
inserendo i dati esatti ti da' l'equivalente hr,
se TUTTE LE TENSIONI E I SEGNALI sono apposto ed il trasformatore e' il giusto equivalente occorre sostituire l'integrato gigante (TUTTOFARE) presente sulla piastra
ivano65
Grazie ancora, forse non mi sono spiegato a me serve il codice dell’originale montato sulla piastra, poi trovo l’equivalente hr.(sullo schema c'è solo LL05)
CIAO
sul sito dell'hr non e' necessario disporre del codice dell'eat originale.
tieni presente che questi sono telai che possono montare diversi tipi di eat e a meno di avere lo schema fornito a corredo del televisore e' praticamente impossibile da trovare ( a meno che non hai amici in assistenza della casa)
ivano65
