phine Inserito: 27 maggio 2006 Segnala Inserito: 27 maggio 2006 salve!ho questo tv della telefunken tx 807,resta il volume bloccato al minimo,sapete la procedura per sbloccarlo...grazie in anticipo.
ROBIN Inserita: 27 maggio 2006 Segnala Inserita: 27 maggio 2006 Entra nel modo di servizio ed aumenta il volume nel modo hotel! Come attivare il Modo di Servizio.Procedura:1. Spegnere l'apparecchio dall'interruttore di rete.2. Premere contemporaneamente i tasti <+> e <-> del TV e riaccendere l'apparecchio.3. Sullo schermo compare la scritta "Processor type > B73 00000000".4. Il numero a otto cifre indica la condizione dei bit dati. 5. Con i tasti 0-7 del telecomando è possibile modificare il contenuto. Il numero sul tasto rappresenta la posizione del rispettivo bit. Premendo il tasto corrispondente, si cambia il bit da "0" a "1" o vice versa.6. Per uscire dal modo di servizio premere il tasto TV o stand-by.Nota: Se si esce dal modo di servizio in modo corretto, i valori vengono memorizzati automaticamente.7 6 5 4 3 2 1 0 Funzione - - - - 0 0 0 0 Televideo Europa Occidentale- - - - 0 0 0 1 Televideo Europa Orientale- - - - 0 0 1 0 Televideo Turchia- - - - 0 0 1 1 Televideo Islanda- 0 - - - - - - Multistandard - 1 - - - - - - B/G singolo0 - - - - - - - Hotel-Mode OFF1 - - - - - - - Hotel-Mode ONNota: I bit 4 e 5 non hanno funzioni.Se si deve cambiare il set di caratteri del televideo, occorre sostituire anche l'IC del set di caratteri. Turchia: IC SDA/SAA 5243 P/TIslanda: IC SDA/SAA 5243 P/EEuropa Occidentale: IC SDA/SAA 5243 P/EEuropa Orientale: IC SDA/SAA 5243 P/HNota: Non è possibile richiamare il menù Programmazione ed il menù Tarature ottimali se l'apparecchio si trova nel modo Hotel.
phine Inserita: 28 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2006 sono riuscito ad entrare in servizio con il tasto text da stand by,ma ho trovato solo una serie di opzioni da 1 a 5 ,le ho provate tutte ma non cambia niente.cambiando la memoria il volume riprende a funzionare ma non sintonizza,resta come se fosse fuori sistemaanche cambiando le opzioni..
ROBIN Inserita: 28 maggio 2006 Segnala Inserita: 28 maggio 2006 Come attivare il modo Hotel.To activate the service mode press the Magenta key for as many times until the Hotel Menu appears.How to enter sub menus.Switch TV to standby. Switch off using On/Off switch. After a few seconds, press and hold magenta (violet) key and simultaneously switch on using mains switch. In service menu, press magenta key (violet key) and then the following items appear successively: SETUP sub menu, IF, GEOMETRY, VIDEO and HOTEL MENU. Press OK key to store new values and EXIT to quit.
phine Inserita: 29 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2006 ok! l'audio va bene,il problema adesso è nel video la memoria è sicuramente ko!devo riprogramare tutto sai quali sono le opzioniifpl-l'fa e agc?
