mario70 Inserito: 8 maggio 2007 Segnala Share Inserito: 8 maggio 2007 Ciao a tutti,ho questo tv che praticamente mi rimane in stand-by con la lucetta rossa sempre accesa e non parte.Ho controllato le tensioni sul secondario e sono buone,il finale di riga è a posto.Cosa può essere?Mi date qualche consiglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 8 maggio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2007 Allora per sicurezza ho sostituito gli elettrolitici sia sul primario che sul secondario ma ancora non ho risolto.Ho notato che all'accensione sul trasformatore pilota orizzontale manca la u5 21v.Forse questo è il motivo?Da dove proviene quella tensione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2007 Ciao. La tensione U 5 ( 21 V ) ,proviene dal pin 20 del trafo Switch,precisamente dal catodo del DP 43,con in serie la resistenza fusibile RP 42 da 1 Ohm.Controlla la resistenza,è probabile che sia interrotta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2007 Intromissione , poi sostituisci il finale verticale , o l'elettrolitico sul filtraggio della U5 ,una delle due cose è quasi certezza.Fulvio ,devo riuscire a prendermi un tuo cliente , dopo provo con Elvezio.C I A O. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 11 maggio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2007 (modificato) Grazie a voi ho risolto,era propio la rp42 da 1 ohm interrotta.Sostituita questa il televisore ha ripreso a funzionare solo che ho dovuto sostituire pure il tda8145 est-ovest e relativi elettrolitici.Comunque grazie di nuovo. Modificato: 11 maggio 2007 da mario70 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
