piero 62 Inserito: 1 settembre 2007 Segnala Inserito: 1 settembre 2007 Salve a tutti , mi sono inscritto nel forum oggi, lo confesso.... per necessita' Ho una leggera pratica sui tv, ed allora cerco a volte di ripararmeli , purtroppo sempre con scarsi risultati.Il TV in questione è il 32WR45E Thomson, telaio icc20. Il Tv ha iniziato a spegnersi dopo una mezz'ora di funzionamento...... Ho smontato il telaio ed ho rifatto alcune saldature su alimentazione ed EHT. Lo ho riacceso ed ha funzionato per piu' di un ora Ma adesso parte l'EHT per 1 secondo e poi si spegne immediatamente.Il led lampeggia prima 2 volte e poi 5 volte. Il codice di errore dovrebbe essere 25 ?? Spero sia cosi'!Potete aiutarmi Grazie Ciao a Tutti
piero 62 Inserita: 4 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Ok. Mi rispondo da Solo . Sostituiti TL100, CL032, CL033, CL035. Funziona bene. Nessuno si è fatto in quattro per aiutarmi, ma..... va bene lo stesso. Gentilissimi Grazie
renotto Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Ciao, ho lo stesso problema con un Thomson scenium28WF45e, tel. ICC20 ho provato anche io a cambiare i condensatori, per il momento sembra funzionare. Devo solo capire perchè mi fa l'effetto cuscino.P.S. sei riuscito a reperire i CL con il valore giusto, io ho sostituito quelli da .51u con .68 poichè non riuscivo a reperirli. Ciao
morgan.106 Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Bravi, ci sono parecchie discussioi circa i guasti da voi citati sull'ICC20. Bravi comunque. Per quanto riguarda l'est/ovest mi sa che nei dintorni dei condensatori elencati ci sia un fet che va sostituito.Spero ti vada bene com'è successo a me.Ciao.
piero 62 Inserita: 4 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2007 renotto+4/09/2007, 12:50--> (renotto @ 4/09/2007, 12:50) Dovresti sostituire anche il MOSFET TL100, Per il difetto che aveva il mio, bisogna cambiare per norma quei 4 componenti. Io poi... al Mosfet le ho installato una piccola aletta di raffreddamento visto che senza scalda parecchio.Senza aletta ho misurato 85 gradi con l'aletta 45 : Scusa se è poco. Non sono un grande esperto ma quel Mosfet secondo me è solito a difettare visto la temperatura in cui lavora.Il condensatore da 0.51 io lo ho trovato. Ma il mio telaio montava un 0.56 che è un valore standard percio lo ho reperito senza problemi, non ho trovato invece quello da 0.68, risolvendo con 2 da 0.33 in parallelo inoltre per sicurezza ho sostituito tutti i condensatori con modelli da 400v invece che da 250 come gli originali
renotto Inserita: 6 settembre 2007 Segnala Inserita: 6 settembre 2007 ok domani provo a sostituire con uno 0.68 400 v. anche io li ho messi tutti da 400 volt ed ho sostituito anche il tl100. Per la regolazione sono entrato in service mode e comunque è un po un casino ma piano piano ho tolto l'effetto cuscino.Grazie a tutti per ora
renotto Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Rieccomi qua ho reperito i condensatori però da 0.56n 400v ed ho sostituito anche il mosfet ed il tv sembra andare, rifatto anche un po di stagnature ora si accende senza codici di errore e funziona. tenuto in prova una intera notte e tutto ok. credo di aver risolto il problema. ho solo il dubbio per il tempo fra l'innesco dell'eat e la visualizzazione dell'limmagine ci mette circa 15 secondi ma poi tutto e regolare. Grazie a tutti per i consigli e alle prossime, ciao ciao
morgan.106 Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Ciao il tempo è nella norma, ma volendo potresti provare con la regolazione della UG2 leggermente più alta.Ciao.
B4R71 Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 io ho lo stesso problema di piero 62... ma solitamente non mi riparo le tv, ho semplicemente rifatto le saldature ma non e' cambiato nulla mi serve aiuto per trovare lo schema elettrico e e i vari componenti da sostituire.Un Grazie in anticipo a tutti.
B4R71 Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 sbadatamente ho di mettere il mio modello di tv che e' :32WF400G.
B4R71 Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 sbadatamente ho dimenticato di mettere il mio modello di tv che e' :32WF400G.
