Basilio59 Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 Questo Telaio tenta di avviarsi per due secondi c'e presenza di Eat, poi codice Errore 12.Ho sostituito in prova l'Ic TDA 8139, senza esito. Avete qualche suggerimento?
ugobene Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Il TDA 8139 IC220 è il regolatore di tensione, ma il codice errore 12 indica MSP-audio non risponde.A questo indirizzo trovi in rete la tabella completa dei codici di errore icc20http://www.digivideo.biz/it/support/ripara...ervice_mode.htmCiao
Basilio59 Inserita: 28 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Hai Qualche dritta su come agire su questo telaio?
ugobene Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Se hai errore audio non risponde, io andrei a cercare nella zona audio e controllerei il transito dei dati su MSP; di solito il problema risiede nella mancanza data e/o clock.CiaoUgo
mistertv Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 confermo quello che dice l'amico ugobene (anche perchè ugo è il mio secondo nome ), però l'esperienza su questo telaio insegna che per questo codice è meglio controllare le saldature del finale verticale TDA8177 ed eventualmente sostituirlo, cosi come a volte lo stesso cocice d'errore è dovuto alla rottura di CL035 (560nF) nello stadio finale orizzontale 0 del Q100. fai i dovuti controlli e facci sapere. ciao.
Basilio59 Inserita: 3 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 Cos'è e dove si trova il Q 100
mistertv Inserita: 3 ottobre 2007 Segnala Inserita: 3 ottobre 2007 intendevo TL100 (IRF630). potrebbe anche aver bisogno di essere risaldato. però ti domando se per errore12 intendi che il led lampeggia 12 volte consecutive o fa un lampeggio lungo e due brevi?
Basilio59 Inserita: 4 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 Il codice di errore è un lampeggio seguito da due brevi.Dopo diversi tentativi di avvio visualizza anche il codice di errore 35, per questo motivo avevo sostituito l'integrato di cui alla mia prima richiesta.Ancora non ho risolto.Ciao
mistertv Inserita: 4 ottobre 2007 Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 il CL035 l'hai poi controllato? controlla anche CL031 per falso contatto, CL033 e TL100.l'errore 35 può significare la mancanza dei 5v e degli 8V.
Basilio59 Inserita: 18 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Con la sostituzione di TL100 (IRF630) il televisore ha ripreso a funzionare.Ciao a tutti
