Tv saba M5576 GCT - NON RICEVE CANALI
Salve a tutti in lab mi e' arrivata la saba m5576gct con il difetto di non prndere canali .Facendo la ricerca sembra che prende qualcosa ma niente ,zero canali,ho controllato le tenzioni del tuner tutto ok tranne quella dell'agc PIN 1 del tuner che collegato con STV 8224 A2 PIN 23 DI 9.5 volt risulta di 3.50 volt .
Premetto che ho gia' cambiato il tuner ma ninte da fare la stessa cosa .
Dove sta il problema ?
I 33 volt ci sono per la tensione varicap? Vedi che tale tensione di riferimento e' impressa sul telaio stesso.
Si controllati ci sono 31,5 volt .Quando faccio la ricerca qualcosa sembrra entrare ma poi mi da canali trovati 0. Forse esaltato l' stv8224a2 ? huh.gif
Scusate L'STV 8224a2 e uguale al STV 8224a fatemi sapere
prova ad isolare il pin dell'AGC su STV e vedi se le emittenti tornano. potrebbe essere anche il filtro AFC a difettare.
Isolato ma non succede niente ho notato pero' che la tenzione del pin 23 non risu <_<lta 9,5 volt ma 3,45 e normale questo...... dry.gif
