amennone Inserito: 26 febbraio 2009 Segnala Share Inserito: 26 febbraio 2009 Dai vari post letti non ho trovato riscontro al mio problema. Questo tvc Thomson 32WF400 telaio icc 20 l'ho ritirato con intervento protezione , il tvc all'accensione andava subito in blocco . Ho riscontrato una grossa bruciatura sul piedino del condensatore CL 031 =11600 pf/2Kv . L'ho sostituito con un condensatore da 11500 pf ma all'accensione mi da codice errore 27 . Possibile che sia guasto anche il trasformatore di riga ? Non credo la forma d'onda sul collettore di TL 010 = ON 4977 e' perfetta come la tensione di alimentazione . Ho provato a sostituire IF 001 TDA 8177 F e a scollegare IB 001 = TDA 6108 ma con esiti negativi . Penso che il blocco non sia dovuto ad un sovraccarico sulla linea orizzontale , ma a qualche problema fittizio . Si accetano consigli .Grazie come sempre . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2009 il finale di riga l'hai verificato,vero? Se gli manca la capacità sul collettore è il primo a saltare ,ma credo che tu lo sappia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 27 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2009 Problema risolto con la sostituzione di Tl 100 = IRF 630 , commutazione 16:9Grazie dei suggerimenti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2009 Ciaoi.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
