filo66 Inserito: 23 agosto 2010 Segnala Inserito: 23 agosto 2010 Quando provo ad accendere il televisoresi sente lo spunto di partenza poi un ronzionel trafo e si ferma.Provato le alimentazioni risultano correttetranne quando parte lo stadio di riga la cui tensione scende notevolmente.Da questo ho dedotto che potrebbe trattarsidel trafo sigla 40330-12. Qualcuno di voi potrebbeconfermarmi questa cosa e se posso montare il trafo dell'HR 8228 e non necessariamente l'originaleOREGA.
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.Telaio ICC 9.Sospetto anch'io il trafo Eat ma, per essere sicuri, fa' la prova della lampada ed almeno escludi l'alimentatore.Non sottovalutare la memoria.
filo66 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ho fatto la prova della lampadina ed infattiall'accensione si accende la lampadina, al secondo passaggio,quando dovrebbe partire l'EAT, aumenta di luminositàper poi ritornare ridursi nuovamente.Il mio dubbio rimane sul fatto se poter montare un EATHR oppure per poter funzionare questo telaio ha bisogno dell'originale.
Fulvio Persano Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ciao.filo66+24/08/2010, 13:37--> (filo66 @ 24/08/2010, 13:37)Controlla che la tensione + B sia come da schema e non più alta.Se fosse più alta, si spiegherebbe l'intervento della protezione elettronica.
filo66 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 La tensione con lampadina collegata è di 60V all'attodell'accensione per poi passare a 120V per qualchesecondo per poi ritornare a 60V.Cosa ne pensi invece per l'EAT dell' HR?
Fulvio Persano Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Inserita: 25 agosto 2010 Ciao.filo66+24/08/2010, 15:37--> (filo66 @ 24/08/2010, 15:37)Su questo telaio, non da assolutamente problemi.Prima di sostituirlo, però, darei un'occhiata qui.
filo66 Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Grazie per la scheda guasti intanto ho fatto le prove e questa mattina ho sostituito l'EATed il problema si è risolto .
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Ciao.filo66+26/08/2010, 10:30--> (filo66 @ 26/08/2010, 10:30)E la soluzione in guasti risolti ?
