microbyte Inserito: 10 novembre 2010 Segnala Inserito: 10 novembre 2010 Salve a tutti sono in possesso del tvc in questione nordmende n323l.d (lcd) difetto inserendo la spina dà subito il led colore blù, non dà prima il rosso e poi il blù, ma il problema più importante è che non ho nessuna funzione, ovviamente non accende, sapete di cosa si può trattare, qualcuno può aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente.
Baldome Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Come da prassi, comincia col sostituire gli elettrolitici sul secondario alimentazione
microbyte Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Pensi che abbia ha che fare con il secondario dato che il tvc parta direttamente con il led blù senza fare nessuna funzione?
Baldome Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 su queste tv assemblate alla belle meglio, e prive di qualsiasi schema elettrico bisogna andare per tentativi, anche se non fossero gli elettrolitici, sostituirli male non gli fa di sicuro e inoltre è manutenzione preventiva con una spesa irrisoria.
microbyte Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 (modificato) Ho sostituito tutti icondensatori al secondario, ma il tvc non accende, rimane sempre il led blù acceso. Cosa posso controllare ancora? Modificato: 10 novembre 2010 da microbyte
Fulvio Persano Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Ciao.Controlla bene e, se è il caso, sostituisci anche gli elettrolitici sul modulo Main.
microbyte Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 (modificato) Sostituiti anche quelli sul modulo MAIN ma niente di fatto. Tutto come prima. Modificato: 10 novembre 2010 da microbyte
Fulvio Persano Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Ciao.Gli elettrolitici che hai sostituito sul secondario, li hai sostituiti perchè gonfi ?Potrebbe essersi corrotta l'eprom o, semplicemente, sprogrammata.
microbyte Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 (modificato) Su nove elettrolitici sei gonfi tre nò, se l'eprom e sprogrammata o corrotta che faccio? Modificato: 10 novembre 2010 da microbyte
Fulvio Persano Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 Ciao.microbyte+10/11/2010, 18:57--> (microbyte @ 10/11/2010, 18:57)Come mai non l'hai detto subito che hai sostituito gli elettrolitici perchè gonfi ?La eprom, puoi solo sostituirla, a patto che si trovi il dump per programmarla.Che telaio è montato ?
Baldome Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 se come penso monta elettronica videocon, il dump sarà introvabile
mistertv Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 sostituisci, se non l'hai già fatto, sulla main board i condensatori CE1, CE7, CE9, CE42, CE51. poi controlla se hai la tensione da 24V, e se non ci fosse verifica R28 (1,4K ohm) per interruzione.
