S7 200 - Richiamo di programma
Malis
Maurizio Colombi
Allora:
conduttore di terra uguale a conduttore di fase
no a pozzetto ispezionabile
no a lasciare il montante esistente
nel tubo del montante la terra ci passa......e come se ci passa.
in pratica deve ristrutturare 5 pianerottoli
ecchediamine !!!!! per quale motivo?
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Regalifii
    12
  • LB81
    10
  • PaoloB76
    10
  • Malis
    8
ia perplesso é l'obbligo che ha il proprietario dell'immobile di spendere più soldi per portare la terra al 4° piano che per fare l'impianto elettrico nuovo in casa; in pratica deve ristrutturare 5 pianerottoli!!!
Alt queste spese competono al condominio. Sino ad oggi l'amministratore ha omesso di dare seguito ad un obbligo, Considerato che la situazione la logica prevederebbe che vista la tempistica stretta tu realizzi a spese del committente (aihme') un impianto di messa a terra "di cantiere", l'impianto elettrico dell'appartamento venga realizzato secondo la regola dell'arte; nel frattempo il condominio, nella persona dell'amministratore, sarà tenuta ad adeguare (con qualche decennio di ritardo...) l'impianto condominiale offrendoti la possibilità di connetterti alla terra condominiale (facendo spendere alla parte committente la sola quota millesimale di sua pertinenza).
Una raccomandata all'amministratore credo sia doverosa.
P.s.
Giusto per mia curiosità ma nello stabile in questione non esiste ascensore? o anche la ditta manutentrice e quella di verifica hanno fatto finta di non vedere?
P.s.
Benny Pascucci
Ciao Regalifili,
posso capire tutte le tue argomentazioni, ma, così come le indicazioni che ti sono state date da Paolo e Maurizio sono più che corrette.
Pertanto:
- per poter fare la dichiarazione di conformità dell'impianto di cantiere, devi dotare l'impianto di un impianto di terra, anche temporaneo!
- se ristrutturi l'appartamento e in tale ristrutturazione è compreso anche l'impianto elettrico, onde poter fare la dichiarazione di conformità, in base al DM37/08, devi avere l'impianto di terra, se non ce l'hai, lo devi fare!
Ogni altra argomentazione, più o meno condivisibile, sarebbe solo aria fritta!.... :unsure:
Benny Pascucci
Ciao Regalifili,
Pertanto:
  • 2 weeks later...
Ohi, ma quei condomini che hanno i montanti non protetti da magnetotermici sono fuori norma?
In teoria esistono delle eccezioni nelle quali è possibile sfruttare il magnetotermico del contatore, per la protezione contro i cortocircuiti del solo montante.
In realtà non è possibile perchè:
-Enel declina ogni responsabilità e dichiara che il limitatore del contatore elettronico non può sostituire le protezioni obbligatorie (informazione chiaramente indicata
nel libretto informativo del contatore elettronico);
-Nel contratto di fornitura, Enel ha la facoltà di inserire il limitatore, pertanto potrebbe eliminarlo a sua discrezione;
-Il limitatore non è sempre un magnetotermico, ma a volte viene utilizzato un semplice interruttore di manovra-sezionatore, comandato dalla bobina di sgancio.
Anche se l'attuale contatore ha il magnetotermico, un domani potrebbe essere sostituito con un gruppo di misura dotato di quel semplice interruttore;
-Le caratteristiche del magnetotermico, se presente, potrebbero non garantire la protezione del montante.
Modificato: da LB81
Modificato: da LB81
le norme inerenti i cantieri sono tutaltra cosa che un piccolo cantiere per ristrutturare una casa per la quale puo' essere utilizzata anche la presa domestica
perche si suponga che la medesima sia al coperto. per il cavo di terra che non hai devi utilizzare un trasformatore di isolamento rinforzato classe (2.) ing.220v usc. 220v il sistema cos'i realizzato è isolato da terra anche se si verifica un cedimento dell'isolante dell'utensile, ma attenzione è indispensabile che il collegamento del cavo di terra sia su tutte le prese che adoperi e naturalmente anche su tutti gli apparati che utilizzi realizzi cosi l'equipotenziale fra gli apparecchi utilizzatori un'eventuale secondo guasto fa intervenire immediatamente l'interruttore di protezione magnetica . per la terra dell'appartamento il proprietario deve dirlo all'aministrattore tramite lettera rr attenzione l'aministrattore rischia penale
Il discorso dei magnetotermici lo conosco benissimo, ma cosa si può fare a livello condominiale per convincere a sistemare le protezioni nel locale contatori?
Ogni utente deve provvedere alla protezione del suo montante, l'amministratore è responsabile dei soli impianti condominiali. Tuttavia, poichè l'assenza delle protezioni può arrecare danni all'intero condominio, l'amministratore può agire legalmente per salvaguardare l'integrità delle parti comuni e la sicurezza dell'intero stabile.
Modificato: da LB81
Modificato: da LB81
Cosa sono quelle foto?
conseguenze dell'incendio (distruzione totale) di un pannello contatori, in seguito a cortocircuito su un montante non protetto. L'incendio ha interessato anche i doppini telefonici, fino alle scatole collocate sull'altro lato della parete, nelle foto si vedono le prime riparazioni provvisorie eseguite da Telecom e da una ditta di impianti elettrici.
Non ho visto le riparazioni definitive, spero che rientrino nei limiti della decenza :lol:
Per LB81
Ma quanto spesso capitano questi episodi? Non mi era mai capitato di sentir parlare di incendi ai montanti finora.
E poi, perchè in quei quadretti ci sono un magnetotermico e un magnetotermico+diff?
Per LB81
