mistertv Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2005 I due TEA non sono compatibili. Se isolando il pin dove arrivano i 12V essi tornano normali il TEA2029 dovrebbe essere guasto; in caso contrario non disperarti e riponilo nel cassettino dei ricambi perchè è uno degli immancabili da tenere sempre a scorta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukayak Inserita: 19 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2005 Ho testato con il piedino scollegato, e accendendo i 12V c'erano, e sul frontale rimaneva indicato il canale come se fosse acceso.allora ho cambiato il TEA 2029C (20 Euro) e il problema persiste... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 20 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2005 (modificato) Qualcosa non torna.....prova la misura resistiva di R 414 e 416 - 0,27 e 220ohm/4W.Rimetti la lampada al posto del finale di riga(isolato)e rimisura la tensione alla lampada.Togliamoci il pensiero del condensatore di spegnimento che non sia in leggera perdita,sul collettore del finale di riga C259-che e' da 3n9 se hai un DS12 come E.A.T. oppure 4n7 2KV. nel caso di DS13. Modificato: 20 luglio 2005 da Elvezio Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 20 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2005 Ciao,sto seguendo questo problema con interesse.Fai quello che ti dico e facci sapere:vicino il potenziometro sull'alimentatore vedi che ci sono due resistenze vicine che non ricordo il valore,e seguendo c'è un ponticello,caccialo e mettici una resistenza di 2,2ohm poi prova secondo me risolvi.Ti raccomando prova e facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukayak Inserita: 21 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2005 Per Elvezio:Le due resistenze sono OK, la R414 è una resistenza da 68k. L'EAT è un DS13, ma il condensatore di spegnimento è un 3n9. Questo inoltre non lo trovo dal mio rivenditore di ricambi, mi hanno detto che quello non lo fanno piu, e di chiedere alla mivar cosa posso metterci al suo posto di diverso... Ora provo a dissaldare il finale e a mettere la lampadina... ti faccio sapere le tensioni... per Mario:Ho provato, ma fa la stessa identica cosa.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukayak Inserita: 21 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2005 Mettendo la lampadina al posto del finale (60W) questa si accende poco. La tensione ai suoi capi è di 62V circa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2005 OK,l'alimentatore del tuo TV e' il TV-3359/2.dove la R che intendevo e' la R412 da 0,27-4W Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
YoyoBlown Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2005 Nel caso Elvezio non fosse momentaneamente disponibile per leggere lo schema, ho anch'io lo schema cartaceo completo, basta chiedere !Ciao !I. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukayak Inserita: 22 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2005 La resistenza l'ho misurata, il mio tester segna 0,5, ma non ricordo quale è il suo margine d'errore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
YoyoBlown Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2005 (modificato) Il valore mi sembra nella norma, ma visto che l' avevo gia' preparata ti allego la lista delle resistenze nell' alimentatore. Se vuoi altre info chiedi, posseggo lo schema completo e se vuoi posso inviartelo via email, dammi solo un indirizzo valido.I. Modificato: 22 luglio 2005 da YoyoBlown Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2005 Nel caso Elvezio non fosse momentaneamente disponibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
YoyoBlown Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2005 (modificato) Scusa se non e' finita, ma potrebbe anche servirti---C401 100n 250VACC402 100n 400VC403 100n 250VACC404 1n 400VACC405 1n 400VACC406 4n7 500VC407 4n7 500VC408 4u7 16VC409 1n2 <250VC410 4n7 500VC411 4n7 500VC412 150u 385VC413 100n <250VC414 100u 35VC415 47n <250VC416 220u 25VC417 10u 16VC418 2n2 2000VC419 \ \C420 470 500VC421 470 500VC422 100u 160VC423 1000u 35VC424 2200u 16VR401 6R2 9WR402 100K 1/4WR403 390R 1/4WR404 220K 1WR405 470R 1/4WR406 33K 2WR407 6R8 1/2WR408 10R 1/4W---Comunque dammi un indirizzo valido che ti mando in allegato lo schema, sono due file jpeg separati.I. Modificato: 23 luglio 2005 da YoyoBlown Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukayak Inserita: 23 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2005 il mio indirizzo è lukayak[at]blu.itElvezio dici che potrebbe essere dovuto a una leggera differenza della resistenza a causare il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gnao76 Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2005 Senti un po', hai controllato se il giogo di deflessione e' di quelli con la piastrina in cui si staccano i collegamenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukayak Inserita: 23 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2005 Cioè, non ho capito bene... intendi vicino al cannone?In passato si era bruciato il colleganeto del verticale(o forse orizzontale, non ricordo)) a livello del collegamento con gli elttromagneti del tubo. Avevo ricostruito i collegamenti e tutto era tornato come prima... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
YoyoBlown Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2005 Puoi scaricarlo direttamente da http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/178...r_28%20V2E.htmlhttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/178...r_28%20V2E.html(ho fatto l' upload sul Sito Bulgaro in modo che tutti possano scaricarlo )I. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukayak Inserita: 11 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2006 Ragazzi non ho piu tempo da dedicare a questo hobby, e neanche spazio in casa...Regalo volentieri questo TV da riparare a chi venisse a prenderlo (TO) Fra un paio di settimane lo butto via altrimenti...Luca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
