mivar 28 S3 - verticale
ciao,
ho un mivar 28 s3 che si presenta con la striscia del verticale in centro, sostituisco il
tda 3654 ma si apre solo lo schermo superiore per metà. ho controllato le tensioni sul
finale e risultano ok e le varie resistenze, forse bisogna fare delle regolazioni tramite
Ciao sostituisci gli elettrolitici nella sezione del verticale.
ho trovato il condensatore da 100mf completeamente scarico l'ho sostituito ma ancora
niente ho provato a cambiare anche il 2200 ma ilò difetto resta
Se hai sostituito tutti gli elettrolitici, devi sostituire anche il trimmer che solitamente ci va polvere a non regola bene, se anora non dovessi risolvere devi controllare la tensione di alimtazione del TDA ed in particolare la resistenza che va al diodo da dove escono i 23v e l'elettrolitico.
quindi ti trovi con la parte inferiore dell'immagine mancante e non accorciata giusto? controlla le resistenze che gravitano intorno al finale verticale e prendi in considerazione il fatto che il nuovo finale possa essere difettoso o essersi guastato a causa del condensatore guasto sostituito solo in un secondo momento.
Se hai sostituito successivamente l'elettrolitico da 100uF, ti ha fatto ripartire il TDA3654.
la parte di sopra è leggermente accorciata ma sicuramente si è bruciato di nuovo il
tda3654 per via del cond. da 100mf sapete se il tda3653 può nomtare o posso provarlo
per vedere se è quello il problema?
giovannibore+25/02/2009, 18:43--> (giovannibore @ 25/02/2009, 18:43)
bè visto che siamo tutti convinti della stessa cosa direi che il guasto non ha scampo. tongue.gif
cambiato il TDA3654 per la seconda volta ed è tutto ok si apre il verticale, riporto sui
guasti risolti e grazie ancora a voi per i suggeriminti alla PROSSIMA!!!!!!!!!!!!!! clap.gif
giovannibore+27/02/2009, 13:55--> (giovannibore @ 27/02/2009, 13:55)
dai retta ai "nonni" ...
