sagittario29 Inserito: 3 aprile 2006 Segnala Share Inserito: 3 aprile 2006 Un saluto a tutti gli amici del forum : Il monitor in questione manca di rosso , ( non ho lo schema)ho rilevato le tensioni presenti sullo zoccolo del tubo cad..KG = v. 54 KB = v. 54,6 KR = v. 69,8 ; mi date un aiuto + mirato.Ringrazio in anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 3 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2006 Dunque vediamo un po'.Prova numero 1 Prendi un resistore da 10K, potenza nominale un paio di watt. Senza ovviamente toccarlo con le dita, ponilo con un'estremità a massa e l'altra estremità una volta sul catodo del verde, una sul catodo del blu e una sul catodo del rosso. Vedi illuminarsi lo schermo con i raster dei tre colori oppure no?Se sì, i tre colori appaiono ugualmente brillanti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2006 Ciao Randy76, ho fatto la prova che mi hai consigliato e i tre colori appaiono ugualmente brillanti , mi correggo sulle tensioni rilevate lequali sono KG = 55'4 v. , KR = 75'3 v. , KB =55'5 v. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2006 Allora sembra proprio un problema di pilotaggio! I transistor finali del video sono tutti e tre okay? Potrebbe essersi guastato il finale del rosso, oppure il suo driver, se esiste. Controlla anche la componentistica nelle vicinanze di esso! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2006 I transistor finali di pilotaggio dei tre colori sono Q. 804, 805 e Q.806del tipo F 422, non li conosco sai dirmi gli equivalenti ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2006 Verrebbe da pensare a una sigla tipo 2SF422, ma è una tentazione a cui si deve resistere Potrebbe trattarsi di BF422, i datasheet li danno come transistor con Vce massima di 250V e banda passante di 20MHz.. sono del tipo NPN. Altrimenti non saprei proprio cosa indicarti, da datasheet F422 non sta ad indicare nulla! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2006 Riepilogando nei transistor dei KG e KB le tensioni variano di pochissimomentre nel transistor del KR sono diverse sia nel collettore che nel B. E. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 4 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2006 Sii più preciso... piazza un puntale del tester a massa segnali e riportami i potenziali delle basi. Non mi hai risposto sul fatto che il finale del rosso sia ok oppure no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2006 Ok domani ti riporto tutti i segnali delle basi dei transistor, il finale delrosso devo dissaldarlo e verificarlo, ti saluto a domani . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 5 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2006 PER Randy76 ti elenco le tensioni rilevate dalle basi dei transistor;base del KG = v. 1,953 , base del KR = v. 0.880 , base del KB = v. 1,998 , il finale del rosso e ok (BF 422). N.B. Tutti e tre i finali sono del tipo BF 422 . CIAO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2006 Okay, decisamente qualcosa non va sul pilotaggio. Segui i componenti che pilotano la base del finale del rosso. Cosa vedi? I componenti nelle immediate vicinanze del finale sono ok? A me una volta successe di perdere 2 ore imputando uno schermo completamente blu ad un cattivo pilotaggio, mentre c'era un condensatorino ceramico sull'emettitore del finale che era in corto Se tutti i componenti sei certo che siano ok, segui la pista che porta il segnale alla base del finale del rosso, cosa trovi su di essa? Da chi nasce il segnale? In teoria dovrebbe partire dall'integrato che fornisce i segnali RGB. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 6 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2006 Ciao Randy76; Il segnale nasce dall'ic 802 ( LM 2439 T ) il piedino chemanda il segnale alla base del finale rosso e di v. 79 mentre il piedinoche manda il segnale alla base del finale verde e di v. 56 e idem conpatate alla base del finale blu v. 56 . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2006 Lo sai che ho la tentazione di consigliarti di sostituire IC802? Levami un po' una curiosità. Spegni il monitor e attendi che i condensatori siano scarichi. Poi tester alla mano fai queste misure di resistenza tra:pin 3 e pin 4pin 3 e pin 5pin 2 e pin 4pin 2 e pin 5pin 1 e pin 4pin 1 e pin 5scommetto che uno dei pin 1,2 e 3 (quello che pilota il transistor male) è in corto verso la vcc.Fammi sapere queste misure! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 7 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2006 Salve Randy76 ; Ho rilevato le misure chieste le quali sono pin 3 e 4 = 1045 Kompin 3 e 5 = 1010 Kompin 2 e 4 = 985 Kompin 2 e 5 = 962 Kompin 1 e 4 = 960 kompin 1 e 5 = 910 komCiao a risentirci . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2006 Puoi verificare anche le tensioni presenti sui pin 6,7 e 9 per piacere? Il finale dalle tue misure non presenta cortocircuiti, potrebbe ancora essere lui il problema. Ma prima sarebbe opportuno verificare i pilotaggi sui pin 6 7 e 9. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 7 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2006 Ciao , le tensioni presenti sui pin richiesti sono :pin 6 = 2.63 v.pin 7 = 146,0 mv. pin 8 = 11.25 v.pin 9 = 2.30 v. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2006 Belin, ma allora o l'integrato ha l'ingresso in corto o manca il pilotaggio del rosso già da prima dell'integrato.Prova ulteriore, spegni tutto, attendi che le capacità siano scariche e misura la resistenza tra:pin 6 e massapin 7 e massa pin 9 e massaposta i valori.. se ti sembrano simili segui, per favore, anche le 3 piste che partono dai pin 6 7 e 9 e dimmi dove vanno; dovrebbero andare ad un altro integrato, il preamp video!Attendo news Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 8 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2006 Ciao Randy76 ; ti posto i valori resistivi dei pin 6 7 e 9 ,pin 6 = . 392 kompin 7 = . 395 kompin 9 = . 394 komHo seguito le tre piste , passando ciascun in un resistore vanno all'ic 801 ( LM 1279 AN ). :ph34r: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2006 Okay allora ascolta, quello è il preamp video, che include le funzioni di OSD.Le cose si complicano un po', ma prpvo ugualmente ad helparti Controlla i 3 resistori che hai citato, che trasferiscono il segnale da questo integrato.Effettua le seguenti misure:Tensione sui pin 12,14 e 17 (che sarebbe il guadagno per i 3 singoli colori, credo impostato da microprocessore o da qualche trimmer esterno, ma ne dubito visto che c'è l'osd)Tensioni sui pin 3,5 e 8 (che sarebbero i segnali di ingresso, suppongo provenienti dal pc e a questo proposito ti ricordo che potrebbe anche essersi rovinato il connettore VGA o il cavo)Tensioni sui pin 4, 7 e 9 (e relativa verifica che i condensatori ad essi collegati non siano in perdita).Fammi sapere, dovremmo essere vicini alla soluzione del problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 8 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2006 Okay però prima devo risolve un problema che mi si verificato mentrestavo facendo i rilievi , accidentalmente me scivolato il puntale e pensodi aver causato un corto ; Q 803 e andato in corto (trans. sigl. D 667A C 0 G 4 ), secondo te quali danni ho fatto e quanti altri componentisono saltati ? ? Ciao Randy76 e Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2006 Purtroppo non ho la minima idea di dove sia e che funzioni svolga questo transistor, non avendo lo schema e il tv davanti. Prova a sostituirlo e vedi se sei tornano sul problema iniziale e poi procediamo con le indagini Non preoccuparti, i puntali scappano anche a me, ora per fortuna un po' meno! ehehehe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 8 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2006 Ascolta Randy76 il trans e un 2SD 667 ho cosa , conosci qualcheequivalente ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 9 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2006 E' un transistor piccolino in plastica nera? Dovrebbe essere un 2SD667..dalle tabelle ECA come equivalenti ho: 2N3700, 2N3701, 2SC2383, 2SC3228Prova a sentire il rivenditore se ha uno di questi o in alternativa ulteriori equivalenti di questi.A me risulta un NPN con Vce max di 120V, Ic max 1A, f max 140MHz.Fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 9 aprile 2006 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2006 Ciao Randy76 , si e un transistor piccolino similare ai (Bc 238 o 338 ), in differenza che e più grande sembrano due transistor sovrapposti , comunque il quasto si e verificato in zona Ic 802 (LM 2439 T)precisamente fra piedino 5 e 7. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Randy76 Inserita: 9 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2006 Scusa la domanda banale, ma se il transistor in esame è tra i pin 5 e 7, il terzo pin dove è collegato? Messo così è connesso tra l'ingresso 2 dell'integrato e massa.. non riesco a capire cosa ci faccia un transistor messo lì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
