Samsung Syncmaster 753s - Non si accende più.
Possibile che la soluzione sia riconducibile a quelle consigliate in altri post, tuttavia espongo ugualmente il mio problema.
Probabilmente i termini esatti possono essere...... sbagliati, sono certo che i più esperti di me sapranno capire, grazie.
Possiedo il monitor in oggetto da alcuni anni e lo uso come estensione del desktop di un portatile.
Qualche mese fa il primo problema / anomalia:
Compariva di sua iniziativa il menù OSD che alternativamente mi dava il messaggio di blocco / sblocco del menù.
Dopo qualche decian di secondi rimaneva o scompariva a sua discrezione.....
Più recenemente faceva delle false accensioni ossia si sentiva internamente il rumore di un relè / scarica elettrica ?? , dopo uno o due cicli si accendeva.
Ieri non più, i ticchettii si ripetono a raffica ( 1 oghi secondo ) senza sortire nessun risultato.
Il monitor è collegato ad un gruppo di continuità e ieri mentre facevo un ciclo di scarica del gruppo l'ho acceso senza ricordarmi del ciclo che stavo facendo fare al gruppo.
Risultato: due sfarfallate del monitor, UPS in tilt ( poi recuperato e resettato... )
Ad ogni modo il monitor continua a presentare il difetto descritto.
Ho letto sul Web di un transistor HOT che pilota la bobina AT, nel mio caso dovrebbe essere l' ST 2310 FX che si vede evidenziato nella foto allegata ( ROSSO ), il quale potrebbe dare il problema descritto anche se credo che un transistor o va non va.... mentre questo sembra andare in conduzione per poi disconnettersi subito dopo e così ad intermittenza.....
user posted image
user posted image
I condensatori elettolitici nella sezione alimentazione sembrano ok ( credo che siano solo quelli all'interno del perimetro GIALLO ) anche se ho letto per problemi simili che comunque sia il caso di cambiarli.....
user posted image
Potrebbe forse essere un problema nell'eccitazione del relè ( evidenziato VERDE ) e quindi nel mantenimeto della chiusura dei contatti ??
user posted image
Qui ho trovato utili letture che però non mi hanno aiutato....
http://www.fixya.com/support/p395439-samsu...rt/manual-19489
Ciao e Grazie.
Sostituito il transistor ed il condensatore da 220 μ
Nonostante ciò il difetto continua, sostituirò anche gli altri elettrolitici.
Confermo che il ticchettio è prodotto dal relè evidenziato nella 4^ foto, non viene mantenuto un chiusura.
non credo sia colpevole il relè,piuttosto penso che il sovraccarico che fa intervenire la protezione ciclica non sia stato ancora individuato. dry.gif
Sei in grado di darmi quelche informazione, o qualche suggerimento?
quale transistor hai sostituito,il finale di riga?
Il transistor sostituito è il ST 2310 FX HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../ST2310FX.shtml
Qui ho scaricato il manulae tecnico
http://www.clubdediagramas.com/servicios/v...archivo_id=7938
https://rs18tl6.rapidshare.com/#!downlo...DF|1795|R~0|0|0
http://www.filecrop.com/20343290/index.html
Sto cercando sullo schema la posizione.....
Ciao, Grazie.
P.S.
Nel frattempo ho trovato questo http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=72044 ....
spero di essere più fortunato.
Modificato: da onaizarg
