digitarius Inserito: 25 settembre 2007 Segnala Inserito: 25 settembre 2007 CiaoHo un problema con un tv lcd amstrad t 2710 ha un alimentatore con il classico fsd 200.FSD 200 era esploso ho sostituito il componente e i soliti zenner che vanno in corto ho sostituito il transistor BC 337 e i 2 condensatori elettrolitici sul primario.Ma non appena avvio il tv questo fa lampeggiare la spia di stand-by e si intravedono dei lampi di luce sullo schermo ma il tv non si avvia.Qualcuno puo aiutarmi?
AndreA. Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Inserita: 26 settembre 2007 E' l'alimentatore per lo stand by?
digitarius Inserita: 26 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2007 digitarius+25/09/2007, 23:47--> (digitarius @ 25/09/2007, 23:47) penso di
vannigator Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Controlla attentamente i condensatori elettrolitici sul secondario se non ricordo male devi sostituire quelli sotto l'aletta di alluminio posizionata in alto dell'alimentatore dove escono i cavi che vanno al gruppo inverter !!controlla anche sotto il dissipatore in centro ci dovrebbe essere un elettrolitico da 1000 mF che troverai senzaltro gonfio
gerd561 Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 ho lo stesso identico problema con easy living el 3211 dopo sostituzione fsd200 lo schermo lampeggia senza accendersi chi puo aiutarmi? grazie
gerd561 Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 non trovo ne il bc 337 ne il bc848 sono transistor di potenza? io ho solo due transistor piccoli c 337 il televisore è un easy living l3211 sulla scheda alimentatore c'è la sigla: 04TA069I grazie
gerd561 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 per petra ti prego aiutami a risolvere il mio problema grazie
gerd561 Inserita: 17 gennaio 2008 Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 ho sostituito bc337 e bc848 nulla
paolo57 Inserita: 23 gennaio 2008 Segnala Inserita: 23 gennaio 2008 saluti da Paolodove posso trovare lo schema di questo lcd Amstrad ?grazie a tutti
tda4650 Inserita: 2 dicembre 2008 Segnala Inserita: 2 dicembre 2008 Salve:Vedi se ci sono i 24 volt e i 5 volt,perchè a me è capitato di sostituire il trasformatore di swich.Ma prima di cambiarlo devi necessariamente controllare con il tester il ic 41,ic37 e ic 20.Ciao Biagio
