sinudyne adone 2852 tel 6540 - finale di riga in corto e tvc in prot
Inserito: (modificato)
Salve , ho trovato il finale di riga in corto s2000af , l'ho sostituito ma l'alimentatore del tvc va in protezione, cerco qualche cosiglio e lo schema elettrico.
Modificato: da clgio
Fulvio Persano
Ciao.
No, niente di tutto questo.
Entri, ti registri ed aspetti che ti diano l'ok (dopo circa 10-15 sec.).
Lo schema l'ho scaricato , ho fatto la prova della lampadina collegandola al posto del primario dell' eat , la lampadina si accende ed il tvc non va in protezione, e leggo una tensione di 175v.
Puo' essere difettoso l'eat?
Come posso provarlo?
Scusa ma non ti sembrano un pò troppi 175 volt per una alimentazione di un tv
di solito il range di valori va da 110 volt a 150 volt controlla sullo schema
se è troppo alta l'alimentazione è normale che salta il finale , ciao.
Infatti 175 V sono troppi, sullo schema sono indicati 153V, ho regolato l'alimentazione mediante il trimmer p6 a 153V ora il tvc funziona.
Allora cambia anche il trimmer....lo metti nella stessa posizione dell'originale...ti segni il valore in ohm che ha adesso che é regolato bene .....e lo applichi al nuovo .
Io oltre al trimmer controllerei il primario di alimentazione cambia tutti gli
elettrolitici escluso quello da 400volts sul raddrizzatore , misura tutte le resistenze
ad alto valore ohmico 100k in su . Ciao
