gae Inserito: 8 ottobre 2008 Segnala Inserito: 8 ottobre 2008 Ciao! Premetto sempre che sono un hobbysta; ho recuperato questo Sinudyne 32H1A Flat Art chasis PCB8500 B che era diretto all'isola verde. Il difetto è il restringimento bande laterali est-ovest o effetto cuscino; le stagnature sono tutte ok, cosa controllo?Grazie By gae
maxtv Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 La sezione est/ovest ...condensatori ,bobina, integrato se c'è o finale ..c'é il TDA 8145 ?
gae Inserita: 9 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Ciao! C'è il finale TDA5358 posizionato come ICF1 solo che prima di sostiurlo (non so nemmeno se sia di facile reperibilità e quanto possa costare) volevo seguire il consiglio di controllre condensatori e bobina. La bobina l'ho localizzata e da tester mi segna continuità, i condensatori invece non so con precisione quali siano; mi servirebbe una dritta precisa... GrazieBy gae
maxtv Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Senza schema é un po' difficile ....comunque TDA 5358 a me non dice molto sicuro della sigla ?
maxtv Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Si da libro risulta essere l'integrato e/o ...purtroppo non ho lo schema occorre vedere se é correttamente alimentato ,saldature + controllo condensatori della zona interessata, la bobina reca tracce di surriscaldamento ?
gae Inserita: 9 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 La bobina, da controllo visivo risulta perfetta, intanto controllerò tutte le salduture in zona....GrazieBy Gae
Fulvio Persano Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Ciao.Lo schema è nella sezione Up/Download files, il file è PCB 2550-telaio PROF 8500, ovviamente Sinudyne.
gae Inserita: 10 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Ciao! Grazie Fulvio, vedrò di scaricarlo sperando di interpretarlo bene.Ho controllato e rifatto alcune saldature e mi sembra tutto ok. Devo dire, se serve, che prima controllarle e rifarne alcune, il TV quando lo accendevo andava bene per qualche minuto poi si restringevano le barre laterali, ora invece, appena acceso il difetto lo fa subito. By Gae
gae Inserita: 11 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Ciao! problema risolto: solo con l'ausilio di una lente ho potuto vedere una piccola imperfezione di una pista collegata ad un pin dell'ICF1 TDA8358. Ora posto in guasti risolti, grazie per aiuti e consigli. By Gae
