ton8 Inserito: 4 dicembre 2008 Segnala Inserito: 4 dicembre 2008 (modificato) Ciao ho questo tv perfettamente funzionante ma fa rumore un pò come quando negli switching c'è un condensatore andato tsccccc oppure il classico rumore di funzionamentoche avevano i tv di un tempo telaio beko 6b2190-15 (le sigle sul pcb)vorrei solo sapere se questo mdoello di tv è rumoroso di suo o lo devo aprire per cercare il difetto grazieps: rettifico il perfettamente funzionante ora mi fa tipo un "cinguettio" dopo molto che è accesograzie Modificato: 4 dicembre 2008 da ton8
Fulvio Persano Inserita: 4 dicembre 2008 Segnala Inserita: 4 dicembre 2008 Ciao.Comunque, togli lo schienale (non vorrei che ci fosse un povero passero prigioniero ), e controlla da dove proviene il rumore.
ton8 Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 c'è una crepa sul collo del cinescopio piccola ma c'è diciamo una microfrattura forse è stata stretta troppo la vite appena sopra ho cambiato anche alcuni degli elettrolitici più "importanti" leggendo che i telai beko montano elettrolitici di bassissima qualità a volte su quella microfrattura cosa potrei mettere colla a caldo x sicurezza ?magari non dice niente perchè penso proprio che se fosse "passante" non funzionerebbe il cinescopio però..........
ton8 Inserita: 6 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 ok allora il rumore è generato dall'eat magari si romperà fra un pò ma finchè funziona bene perchè sostituirlo ? il guscio non è nemmeno rovinato
mistertv Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 però se dovesse produrre una HV troppo elevata ti danneggerebbe il cinescopio. prova ad osservare al buio se c'è dispersione in qualche punto dell'eat.
mirage3e Inserita: 7 dicembre 2008 Segnala Inserita: 7 dicembre 2008 ciao ton8 apri il tv vedi vicino all'eht c'è una bobbina con un nucleo prova con un cacciavite a muoverla mentre fa rumore e vedi se si toglie se si toglie prendi lo smalto per le unghie e mettilo attorno al nucleo ciao.
ton8 Inserita: 8 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 mirage3e+7/12/2008, 18:57--> (mirage3e @ 7/12/2008, 18:57) ciao grazie mille per le risposte; "suddetta bobina" saldata tutta storta fra l'altro stile torre di pisa adesso la raddrizzo ma lo smalto per le unghie è sicuro si ?
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2008 Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 Ciao. Ammesso che il problema derivi da "lei", io userei della colla a caldo o silicone.
ton8 Inserita: 9 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 (modificato) ma gli devo mettere della colla a caldo tutto intorno ?completamente coperta di collante ?nessun rischio ?grazie Modificato: 9 dicembre 2008 da ton8
skystar Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Salve a tutti , mi servirebbe (se qualcuno ce l'ha) lo schema di questo tv. Ho l'alimentatore scassato e non riesco a leggere il valore delle resistenze :R 904 , R 906 , R 911 , D 908. Al posto del 3nb60 ho messo un buz 90 .Ps : ho sostituito già il mc 44603 ap
