PHILIPS 15° - finale verticale
Ciao a tutti,il difetto e' tipico del verticale con la classica riga orizzontale con audio,ma senza schema non riesco a individuare il finale verticale,adesso vi do' le varie sigle che ho letto sulla marca,sul frontale della tv c'e' scritto FS0 Vision,sul cinescopio c'e' scritto TYPE:15CEIS5I0/08B e sul circuito stampatp PM008705,SUL Coperchio niente,qualcuno sa dirmi se conosce il modello ed eventualmente solo i componenti del verticale? blink.gif
Sono riuscito a trovare il 15ce1510, e corrisponde al telaio cp90
Ciao.
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum. ( CP 90 )
Controlla che non ci sia una o più resistenze fusibile, che alimentano i transistor finali verticale, interrotte.
fulviopersano+28/09/2007, 21:47--> (fulviopersano @ 28/09/2007, 21:47)
All'uscita del trasformatore di riga.
biggrin.gif Guasto risolto,ho individuato la r 3623 da 8,2 OHM all'uscita del piedino1 del Tr E.A.T interrotta,sostituita la tv e' ripresa a funzionare,rifatte parecchie saldature vecchiotte,alla prossima amici del forum.
