carlovittorio Inserito: 18 gennaio 2010 Segnala Inserito: 18 gennaio 2010 La sche da inverter ha i 2 fusibili siglati F1/2 interrotti.Misurando a valle dei fusibili non ci sono corti evedenti ma su un fusibile la resistenza è piu bassa che sull'altro.Volevo chiedervi : qual'è il valore dei fusibili, è possibile trovare l'inverter di ricambio ?
giancarlotv Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Da espo-electronic lo trovi .
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ciao Giuliano.Telaio LC 03 L AATi ho caricato il Service Manual completo, qui.
giancarlotv Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Ti ho dato indicazioni in MP, se hai difficolta ricontattami .
carlovittorio Inserita: 19 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Per Giancarlotv: al momento non ho ricevuto messaggi in MP.Per Fulvio: il cliente mi ha portato lo schema ma non è inserito il modulo inverter.Sul Service che mi hai caricato come schema elettrico non c'è ma c'è la planimetria . Contattato un CAT mi hanno detto che il modulo non è fornibile e che se le porto il TV vedranno se è possibile ripararlo.Certo che ditte "note" come la Philips dopo 5 anni non hanno più ricambi e potrebbe non essere riparabile, per il cliente ci sarà una contentezza infinita visto che lo ha pagato la modica cifra di 790,00 €.
giancarlotv Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 L'ho rifatto il messaggio ,fammi sapere .
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Ciao Giuliano.carlovittorio+19/01/2010, 10:50--> (carlovittorio @ 19/01/2010, 10:50)A me sembra che l'inverter ci sia e mi dice che il valore di F 1 è 4 A, mentre sull'elenco conponenti me lo da da 5 ; invece, di F 2 non c'è alcun cenno. Probabilmente sono due inverters differenti.
carlovittorio Inserita: 19 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Ciao Fulvio.L'inverter c'è, anzi ne sono disegnati 3 che come schema elettrico non corrispondono. Alla pagina7/97 c'è il disegno della planimetria che corrisponde esattamente al mio.Tra le tante cose che non so per ogni uscita (2lampade) ci sono due connettori a tre fili.A cosa serviranno (per quanto sò ogni lampada ha 2 fili e non 6 come inquesto caso)Comunque Giancarlotv melo ha trovato da Espo al costo totale di circa 120€.Ora farò il preventivo e poi vedrò.Un saluto a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Ciao Giuliano.carlovittorio+19/01/2010, 15:18--> (carlovittorio @ 19/01/2010, 15:18)Caspita ! Per un 17" è un po' caro. Hai provato a cercarlo in Rete ?
