Philips 27CE3290/08B chassis CP110. - Immagine seghettata e righe su schermo
Chiedo venia se rispolvero questa vecchia discussione, ma anche io ho lo stesso difetto su un Philips 27CE3290/08B chassis CP110. Praticamente l'immagine appare seghettata con delle righe orizzontali su tutto lo schermo, effetto tipo persiana. Ho praticamente sostituito tutti i condensatori sul primario e secondario c2735, c2673, c2671, c2633, c2672, c2668, c2612, c2621, c2670, c2664, c2573, c2574, c2575, i condensatori ceramici che gravitano sull'eat, il modulo che si trova dentro il contenitore in alluminio, ma non sono riuscito a risolvere niente. Non so più cosa controllare e chiedo il vostro utilissimo aiuto.
Fulvio Persano
Ciao.
maricaro+1/05/2010, 12:26--> (maricaro @ 1/05/2010, 12:26)
Infatti le ho divise. Quindi, per favore, prosegui su questa.
Grazie.
prova a sostituire anche i due o tre elettrolitici, mi pare da 680 MF, che trovi a fianco del trafo Eat e attento che il cavo della EHT, sia ben inserito nell'alloggiamento del trafo e che la ventosa e/o l'anodo del cinescopio siano puliti ed esenti da polvere grassa e/o unta.
Ciao Fulvio.
I due condensatori elettrolitici da 680 MF gli ho già sostituiti ma senza alcun risultato.
  • 3 weeks later...
Ciao, una prima verifica che potresti eseguire, è quella di controllare i valori di tensione sia sul primario che sul secondario del trasformatore EAT ed eventualmente ritocca le saldature dello stesso può darsi ci sia un falso contatto sul trasformatore.
