Tv 14pv365 - tvvcr combi tubo catodico
questo tv con vcr incorporato funziona regolarmente come visione dei canali proveniente da digitale terrestre,il problema sorge quando si inserisce la cassetta nel vcr ,dopo pochi secondi si spegne il tv.il modello del tv è14pv365,grazie per il vostro interessamento e resto in attesa di una vostra risposta.saluti a tutti
Luigi Di Donato
Ciao, sicuramente il tv va in protezione a causa di un cattivo caricamento o trascinamento del nastro, se non sbaglio questo apparecchio monta la meccanica del turbo drive, non molto complessa, prova a vedere se il nastro viene caricato o se si blocca .
grazie per la celerità,ma la meccanica in questo tv vcr non è turbo drive,ho dimenticato di specificare che per quache minuto la visione della cassetta è normale,ed il nastro sembra scorrere regolarmente, non avendo lo schema elettrico non ho potuto controllare se fosse un problema di identificazione sull' ic dei sincronismi.grazie di nuovo
Cristiano Casagrande
Ciao, non so se quella meccanica monta un selettore switch.mode o se è fatta solo con sensori, nel primo caso io proverei a smontarlo e pulirlo bene..
