gettis Inserito: 11 gennaio 2012 Segnala Inserito: 11 gennaio 2012 Buonasera.Il mio tv philips 24CE3270 con telaio cp110 quando accendo si vede sfocato al massimo,come se fosse fuori fuoco poichè non si riescono a leggere neanche le scritture;dopo circa un minuto,un minuto e mezzo piano piano riprende la nitidezza e poi si vede normalmente.Secondo voi è un problema dell'eat?oppure mi suggerite cosa possa essere.Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) Ciao, cambia lo zoccolo del cinescopio, e' in dispersione a causa di umidita' nell'aria. Modificato: 11 gennaio 2012 da Luigi Di Donato
gettis Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) Luigi Di Donato+11/01/2012, 18:13--> (Luigi Di Donato @ 11/01/2012, 18:13)Ok grazie per l'info che mi hai dato,provero' a cambiare lo zoccolo Modificato: 11 gennaio 2012 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) Bene, se vuoi la certezza della causa del guasto, prima di accendere il televisore scalda con un phon lo zoccolo e salvo imprevisti vedrai che l'immagine apparira' direttamente a fuoco.Per la cronaca non sempre il difetto e' causato dallo zoccolo, ma al 80% e' questa la causa.10% Cinescopio ( penso e mi auguro di no)10% Trasf di riga ( idem ). Modificato: 11 gennaio 2012 da Luigi Di Donato
gettis Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Luigi Di Donato+11/01/2012, 19:06--> (Luigi Di Donato @ 11/01/2012, 19:06) Come inserisco il nuovo zoccolo faccio sapere se si risolve il problema.Ancora grazie
gettis Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 (modificato) Inserito lo zoccolo nuovo e funziona ora perfettamente,in accensione non si vede piu' la sfocatura.Desideravo sapere se lo zoccolo che faceva il difetto pulendolo oppure con qualche altra procedura si possa recuperare in modo da conservarlo per un'altra volta,oppure é da buttare.Grazie ancora di tutto Modificato: 12 gennaio 2012 da gettis
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 gettis+12/01/2012, 15:56--> (gettis @ 12/01/2012, 15:56) buttalo,quanto altro tempo vuoi tirare avanti con quel TV ,altri 20 anni?
