Mivar 25 V1 E - Non si accende linea stand-by
Ciao a tutti
Modello televisore: Mivar 25 V1 E
Problema: fino a qualche mese fa dovevo tenerlo 10 minuti in stand-by prima di poterlo accendere finchè non si "riscaldava", ora è diventato sempre più difficile a volte si accende oppure si spegne da solo mentre è in funzione, altre non si accende affatto (neanche la linea rossa dello stand-by).
Riccardo Ottaviucci
comincia col sostituire i tre elettrolitici sul primario dell'alimentatore,poi controlla le saldature specie quelle del condensatore a scatolino blu da 2.2nF,poi facci sapere wink.gif
Modificato: da Baldome
Riccardo Ottaviucci
Baldome+13/09/2010, 20:49--> (Baldome @ 13/09/2010, 20:49)
con la tastiera ancora sono veloce,anche se preferisco quella coi tasti bianchi e neri laugh.gif
Grazie ragazzi stessa cosa che ho pensato io da principiante . . . comunque meglio sentire il parere di esperti !! smile.gif
Cambio anche l' elettrolitico snap-in da 380-400v ?
Riccardo Ottaviucci+13/09/2010, 20:56--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/09/2010, 20:56)
x kItE_80 , no quello grosso non lo cambiare
Riccardo Ottaviucci
no,il pianoforte
smile.gif ah bene non sapevo
Riccardo Ottaviucci
Baldome+13/09/2010, 21:22--> (Baldome @ 13/09/2010, 21:22)
P.S.: siamo in attesa della risposta di KItE_80
  • 5 months later...
Riccardo Ottaviucci+13/09/2010, 19:48--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/09/2010, 19:48)
Ciao riapro questa discussione . . .
Per quanto riguarda "lo scatolino blu" ho trovato questo https://www.distrelec.it/condensatore-a-fil...0v-10-22/823558, ditemi se va bene. L' unica cosa che differisce da quello originale è la tolleranza, questo 10% quello originale ho visto che ha la lettera J che dovrebbe indicare una tolleranza di 5%, mi confermate, ci potrebbero essere problemi?
Vi farò sapere quando acquisterò il tutto.
Riccardo Ottaviucci
lo "scatolino" va bene,ma dovevi solo controllarne le saldature,in genere non si guasta mai ma si dissalda.
  • 1 month later...
Cambiati gli elettrolitici (16V, 35V, 160V) dell' alimentatore ma continua a non voler accendersi a freddo . . .
Sento inoltre un impercettibile strano ronzio come impulsi quando è in stand-by.
Riccardo Ottaviucci
kItE_80+22/03/2011, 16:30--> (kItE_80 @ 22/03/2011, 16:30)
devi cambiare quelli sul primario! da 10,100 e 470 (o 220)
carlovittorio
Controlla il finale di riga se è in corto.
Riccardo Ottaviucci
carlovittorio+22/03/2011, 22:04--> (carlovittorio @ 22/03/2011, 22:04)
non credo sia il finale per due motivi:
1-è presente il trattino
2-il difetto lo fa a freddo,quindi si presume che il TV prima o poi parta
Riccardo Ottaviucci+23/03/2011, 07:12--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/03/2011, 07:12)
Si se lascio il Tv una decina di minuti in Stand-by poi si accende senza problemi . . .
Riccardo Ottaviucci
li hai cambiati i condensatori su primario?
Non sono un elettrotecnico non ho i componenti sottomano, quando li comprerò sarò lieto di farvi sapere biggrin.gif
Riccardo Ottaviucci
kItE_80+24/03/2011, 19:16--> (kItE_80 @ 24/03/2011, 19:16)
  • 6 months later...
Scusate se riapro questa discussione. Ho avuto finalmente l' opportunità di fare una bella spesa di componenti . . . .
Comunque ho cambiato tutti gli elettrolitici del primario risolvendo il problema. Sostituendo il C416 100uf 35V la Tv gia andava ma dato che avevo tutti i componenti a disposizione gli ho sotituiti.
Grazie.
Riccardo Ottaviucci
ora non aspettare altri 7 mesi per riportare la soluzione in Guasti risolti laugh.gif
Riccardo Ottaviucci+21/10/2011, 22:25--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/10/2011, 22:25)
