Basilio59 Inserito: 8 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 8 marzo 2012 Il televisore risulta spento con fusibile da 4A completamente annerito. Il problema sta nel PTC in corto; tale componente riporta la sigla PDC 4R5 TSK 0801 e risulta inesistente nei negozi di ricambistica della mia zona. Si Tratta di un PTC posto in serie all'alimentazione, qualcuno sa indicarmi se conosce un corrispondente e dove acquistarlo?. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ChuckyIT Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2012 magari con una foto per vedere quanti piedini ha e come sono disisposti ci aiuta a trovarne un altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Basilio59 Inserita: 8 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2012 Il PTC ha la piedinatura del comune 140M (tre piedini). Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ChuckyIT Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2012 ho sempre sostiutito i ptc con quelli uguale che hanno la piedinatura posta in maniera identica... però è meglio aspettare la risposta di qualcuno che ha piu esperienza di me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2012 PTC che serve da resistenza in serie al ponte diodi era anche utilizzato dalla Philips e porta la sigla 96012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Basilio59 Inserita: 9 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2012 Grazie Carlo Vittorio. Lo provo immediatamente, dovrei averlo di scorta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Basilio59 Inserita: 9 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2012 La prova, col 96012, ha dato esito negativo. Salta il fusibile. Ho aperto il PTC originale; il coperchietto era cotto e metteva in corto le linguette tra i contatti 1-3 del PTC. Ho eliminato il coperchietto e rimontato il PTC; il Televisore è tornato a funzionare. Ho eseguito le misure fra i pidini del PTC in questione: Tra i pin 1-2 ; misuro 422 ohm; tra i pin 2-3 misuro 0,9 ohm; tra i pin 1-3 misuro 426 ohm. Trovare un corrispondente sarebbe utile. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2012 Ciao. Provane uno "universale", quelli di colore nero lucido. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Basilio59 Inserita: 9 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2012 Ho un 180M che ha misure simili ma non uguali. Il rischio è di perderlo, ma provo Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2012 il rischio è per il fusibile più che altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Basilio59 Inserita: 10 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 Provato alcuni PTC generici compreco il 180M, ma salta il fusibile. col suo rigenerato funziona perfettamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 vai dal fornitore e fatti riempire il banco di PTC diversi poi con il multimetro controlla le resistenze e trova un equivalente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 Ciao. Ti ho caricato lo schema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Basilio59 Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2012 Grazie Fulvio per lo schema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
