tecnovideoo Inserito: 30 marzo 2012 Segnala Inserito: 30 marzo 2012 questo tv sony KV32FX65E chassis AE5 non si accende non da nessun segno di vita. Led completamente spento i rele non scattano nemmeno. L'alternata arriva ma non ci sono nemmeno 300v nel condensatore elettrolitico dell'alimentatore. fusibile ponte di diodi buoni. Non ho lo schema Sapete dirmi qualcosa grazie:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 l'alternata dove arriva,sul ponte? e dopo come fa a non starci nulla se il ponte è buono? Con quale massa effettui le misure? Il filtro di rete (bobina+condensatore) è buono? Lo schema è nella sezione download del sito
tecnovideoo Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 lo schema nella sezione non l'ho trovato comunque l'alternata non arriva al ponte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 allora deve esserci qualche resistenza di limitazione-protezione a monte,segui il cavo rete dopo l'interruttore
tecnovideoo Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 L'arternata al ponte dei diodi arriva tramite il relè che non si chiude sai da dove arrivano i 5v la tensione dello stand by? Bisogna avere lo schema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 prova questo,cliccando get manual in basso a dx dopo poco
tecnovideoo Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 la tensione dello stand by 5v arriva fino alla scheda dove'è il microprocessore ma il circuito non parte, il problema dovrebbe essere la scheda della memoria.
tecnovideoo Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 potrebbe essere la scheda della memoria o sbaglio? cosa pensate?
enricopedro Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Appena concluso, Sony AE-5 fermo Sostituendo R6666 da 0,1Hom IC6604 (MX0842A) e Q6806 (P5NB40) entrambi in CC, e rifatte per precauzione tutte le saldature su pilotaggio e finale orizzontale.
