Mivar 25 S1 Stereo Tvd Non Si Accende
come da titolo, non compare nemmeno il trattino rosso dello standby.
Il televisore funzionava perfettamente, è stato spento e dopo qualche ora non si è più riacceso.
Il fusibile è ok.
Da dove parto?
P.S.non sono un tecnico tv, quindi abbiate pietà e pazienza, però se mi guidate so come utilizzare un saldatore con un tv restando vivo :)
Riccardo Ottaviucci
cambia gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore (3 in tutto escluso quello grosso di filtro) e poi fai la prova lampada,isolando il finale di riga che devi però controllare.
sfilando la scheda dell'alimentatore ho notato una bruciatura, visibile nelle 3 foto...
http://flic.kr/p/bxnaUJ
provo a rifare la saldatura e a vedere se funziona?
Se devo procedere come suggerito sopra, qual sono i 3 elettrolitici da cambiare e come effettuo la prova della lampadina?
Grazie della disponibilità e celerità di risposta.
Modificato: da nomenome
ho rifatto la saldatura e funziona nuovamente.
In basso a destra i colori sono leggerissimamente diversi...da cosa può dipendere?(non ricordo se prima di questo guasto era così)
Inoltre l'immagine del digitale terrestre (l'ingresso AV) risulta spostata sulla sinistra (traslata e non deformata), mentre i canali analogici tornano centrati; ho visto che ci sono vari trimmer, amp. oriizz., amp E-O, amp vert., correz trapezio e un altro relativo al verticale, che regolazioni effettuano?
C408 4,7uf 16V
C416 220uf 25V
C417 10uf 16V
C414 100uf 35V
ma forse basta rifare la saldatura
ciao
a come non detto .........hai risolto
ho ricevuto il messaggio mentre scrivevo il mio
per i colori diversi può essere la magnetizzazione del tubo catodico
puoi risolverlo sostituendo il ptc sempre nell'alimentatore
Modificato: da receiver
ho visto lo schema il ptc rimane nello stampato dell'interruttore
Riccardo Ottaviucci
quello che dicono: ampiezza orizzontale,verticale,effetto trapezio,est-ovest,e così via
io le regolazioni le lascierei stare così come sono visto che in analogico vanno bene
proverei a vedere i formati dell'immagine nel decoder es.4:3--16:9
e provere a mettere una scart decente tipo a doppia schermatura con contatti dorati
visto che i mivar hanno avuto altri problemi con scart economiche
[at]Riccardo Ottaviucci: quindi per traslare l'immagine destra sinistra è amp E-O?
[at]receiver:l'analogico ormai non c'è più in questa zona e si usa solo il DTT, il decoder è di quelli che si mettorno direttamente nella scart non ci sono cavi scart aggiunti; inoltre a sinistra si "mangia" una parte che non è proprio trascurabile, scompare parte del menù e in qualche caso parte delle scritte trasmesse (non è un problema di formati, dovrei provarci un altro decoder per vedere se il problema non è del televisore)
Grazie a entrambi.
P.S.l'unico schema che ho io l'ho trovato su questo sito...
http://tv.plcforum.it/index.php?/files/file/761-schema/
ma non si legge benissimo la sigla del ptc...è ptc 16A?
Riccardo Ottaviucci
per traslare orizzontalmente l'immagine la regolazione è sul trimmer "fase orizzontale"
si è quello il PTC
prova a vedere anche questo alimentatore
il PTC ha un altro nome ma è sempre quello HDD2
tu lo dovrai trovare(comprare) con la sigla di quello che smonti
non è detto che sia lui a volte si deforma la maschera all'interno del tubo cat. e il difetto non si risolve
http://tv.plcforum.i...ds&showfile=693
  • 2 weeks later...
allora elenco tutto quello che c'è scritto sopra il PTC del Mivar 25 S1 Tvd...
96216
PH95414
PCT 6A
SIEMENS 565-2
B82723-A 2102-N1
1A/2x 27mH
250V- 10.95
..non riesco a trovarlo da nessuna parte...per comprarlo...qualcuno può aiutarmi?
Riccardo Ottaviucci
chiedine uno universale
intendevo che non riesco a trovarlo su internet...dalle mie parti c'è solo un negozio che vende componenti elettronici e non credo che ce l'abbiano (proverò comunque a passarci). In che altre tipologie di negozi potrei trovare un simile componente?
Riccardo Ottaviucci
vista la liberalizzazione delle licenze,escluse le farmacie lo puoi trovare ovunque :superlol: ....solo nei negozi di ricambi rd tv
corrispondenti al tuo PTC 96216
PTC96016 - PTC14749 - PTC96616 - PTC5 - T170 - 662.96016 - PTChdd2 -
fai prima a chiedere un universale come consigliato da riccardo
Luigi Di Donato
Se non ti trovi con i fori sullo stampato ( con uno universale ) puoi anche piegare in avanti il pin centrale ( in molti casi i 2 laterali si trovano e quello centrale e' piu' distante di pochi mm.).
grazie a tutti, appena posso passo in negozio a vedere cos'ha e appena riavrò il televisore sotto mano lo monto e vi dico se ho risolto.
Luigi Di Donato
hdd2 NO!!! :o Fa la botta! :huh:
