francescog62 Inserito: 9 maggio 2012 Segnala Inserito: 9 maggio 2012 (modificato) il mio monitor dell E 193Fpc ha smesso di funzionare, cioe si accende ma si spegne dopo 1-2 secondi circa restando con il led verde acceso qualcuno sa come risolvere il problema? grazie in anticipo Modificato: 9 maggio 2012 da francescog62
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 cambia gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore e controlla le saldature sui trafo elevatori...le solite cose da fare per primo
francescog62 Inserita: 9 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2012 gli elettrolitici li ho cambiati e le saldature rifatte qualche gg fa ma non cambia niente si accende e si spegne subito
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 ha lavorato molto? Possono essere le lampade esaurite o uno dei trafo elevatori a mandare in protezione l'inverter.Puoi provare le lampade su un altro monitor? O con apposito tester?
francescog62 Inserita: 9 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2012 mah e un pc che ha lavorato pochissimo lo tenevo solo per lavoro con autocad e simili , no le lampade non le posso provare ( ho provato un'altro pannello lcd al posto di questo e fa lo stesso difetto) quando accendono sono perfetti entrambi ma per pochi secondi,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 qui puoi scaricare lo schema premendo get manual in basso a dx dopo qualche secondo.Si potrebbe disabilitare la protezione sull'inverter. Mi pare ci sia solo un trafo inverter per le 4 lampade? Se ce ne fossero due potresti misurare la resistenza dei secondari che deve essere identica
francescog62 Inserita: 9 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2012 ora sono in ufficio ma mi pare che siano effettivamente 2 domattina provo e ti faccio sapere
