G flash Inserito: 9 maggio 2012 Segnala Inserito: 9 maggio 2012 (modificato) salve. questo dtt alla ricerca non mi sintonizzava alcuni canali dopo alcune ricerche il risultato sempre uguale,ho pensato che facendo un aggiornamento di softwer avrei risolto il problema, ma invano,allora ho provato a fare un reset e mi ha chiesto un codice pin non conoscendone uno gli ho dato oooo e ripartito per la nuova funzione,ma sempre picche,infine ho provato per l'aggiornamento di fabbrica. dopo tante possibilita' non ha voluto piu saperne del telecomando, non spegne, non regola l'audio, non cambia canale.la ricerca la fa ,ma per cercare un canale devo prima andare sulla lista, e cercare con le frecce su/giu poi premere ok,poi ancora per togliere la lista premere exit ,solo in questo modo si riesce a farlo funzionare. tutti gli altri tasti del TC sono bloccati vi chiedo c'è un modo per sbloccarlo c'è un numero di pin appropriato accessibile per farlo ritornare nelle condizioni normali? in attesa di una risposta un saluto circolare . grazie G flash Modificato: 9 maggio 2012 da G flash
lillino80 Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 prova a staccare la corrente del tuo samsung smt 5040
