fioresara Inserito: 26 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2012 Ciao amici, ho bisogno di voi, mi hanno dato in riparazione questo giradischi, appena collegato alla alimentazione il piatto gira velocemente e i potenziometri per la regolazione dei giri non danno nessun effetto. Sfiorando i tasti per il passaggio dai 45 ai 33 giri si illuminano i led corrispondeti ma il piatto gira sempre al massimo. Ho controllato i transistor, ho sostituito l'integrato lm 3900N, ma il difetto permane secondo voi cosa puo essere? spero tanto in una vostra risposta, vorrei riparare il giradischi perchè il mio amico vi è molto affezionato. scusate ma lo schema si puo reperire da qualche parte? Grazie di cuore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2012 ci sono altri componenti sul regolatore di velocità? Il trimmer è buono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2012 Ciao Riccardo grazie mille per la risposta, io ho controllato tutto, mi manca da sostituire il cd 4011 che dovrebbe gestire i tasti per il cambio giri da 45 a 33 e LM324 masenza schema non mi è facile capire la loro funzione.......non sai se lo schema è recuperabile da qualche parte? grazie per la tua cortesia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2012 vedi se questo monta lo stesso riduttore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2012 Purtroppo non è uguale al mio. Il TD 104 ha il trasformatore a spina Da 10Vca, hai per caso già controllato e lo schema esatto non c'è? Scusa Riccardo ma mi sa che sei l'unico che mi possa aiutare.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2012 no,non l'ho scaricato,ma se vai sul sito elettrotanya e digitando thorens nel campo ricerca ,ce ne sono diversi di giradischi. Il problema è che più di due al giorno non puoi scaricarne Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2012 Grazie Riccardo, ma come volevasi dimostrare il mio modello non c'è, non sai se si puo avere lo schema in qualche altro modo? Una curiosità ma la thorens esiste ancora? Se si cosa fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2012 lo so che il modello tuo non c'è,altrimenti te lo avrei postato già io,però ce ne sono molti altri ed è possibile che lo stesso regolatore venga montato anche su altri modelli. Non sò proprio se Thorens esista come marchio,ma non credo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pigi Bardi Inserita: 28 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2014 certo che esiste ancora la thorens!! sono svizzeri mica italiani anche il mio 104 ha lo stesso problema mi dicono sia proprio il motorino (non so come .. mah) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2014 Ciao. sono svizzeri mica italiani Poi,magari all'interno di una tua discussione,cioè senza accodarti a quelle aperte da altri utenti,mi spiegherai il significato di questa frase. Il problema dei motori sui piatti Thorens è arcinoto da anni,cioè è da sostituire ma non si trova più,credo nemmeno in Svizzera....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
