vinclory Inserito: 20 settembre 2012 Segnala Inserito: 20 settembre 2012 salve a tutti questa tv lcd ha come difetto quello di sentirsi l audio ma non c e il video,le tensioni di 24 e 12 volt sono presenti che dalla power arrivano alla scheda inverter, noto che le lampade si accendono ma non c e l immagine ,ho provato a sostituire l intera scheda inverter ma nulla di fatto qualcuno sa indicarmi di che si tratta?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 puoi provare singolarmente le lampade?
vinclory Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 ciao riccardo ,non ho mai provato a farlo potresti indicarmi come si fa? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 ci vuole l'apposito tester o tramite l'inverter di un tv della stessa dimensione
vinclory Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 avendo una scheda identica a questa cosa poso fare potrebbe servirmi ? vorrei spiegata la procedura di come con un altro inverter potrei procedere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 scusa,mi era sfuggito che avevi cambiato la scheda.Devi provarlo con altre lampade di un altro pannello simile per assicurarti che siano loro.Non credo ad un difetto sulla main board
vinclory Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 scusami riccardo ma se una o piu lampade fossero guaste credo che si dovrebbero vedere ad occhio nudo io da dietro noto che le 7 lampade sono tutte acceseah dimenticavo che in piu il pannello lato visione, noto che leggermente si accende cambia di tonalità
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 anche una sola lampada che assorbe di più manderebbe in protezione l'inverter
vinclory Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 dunque potrebbe causare questo problema? vedo se posso recuperare un pannello per provare grazie mille riccardo
vinclory Inserita: 10 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 oggi mi sono accorto che dopo circa tre quarti d ora che rimane acceso questa tv inizia a funzionare potrebbe sempre essere un problema di lampade?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2012 Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 si,o anche di inverter
alduz Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 Se si accendono le lampade io controllerei la T.con vedi il fusibile.
Maxell Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 anche io ho stesso problema ma il fusibile della t con, è integro, e non capisco proprio dove sia il problema, qualcuno ha lo schema?
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao Maxell. Perchè ti accodi e non apri una discussione tua ?
Maxell Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao Fulvio,penso che ci troviamo difronte allo stesso problema, quindi se uniamo le forze l'indagine del guasto si focalizza meglio!! con due casi simili i riscontri si possono meglio comparare,che ne dici.
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao. penso che ci troviamo difronte allo stesso problema, quindi se uniamo le forze l'indagine del guasto si focalizza meglio!! con due casi simili i riscontri si possono meglio comparare,che ne dici. Dico che,aprire una nuova discussione,non è un capriccio dei moderatori,ma un'esigenza dettata dal fatto che chi legge e risponde,non sa bene cosa dire all'uno ed agli altri utenti che nel frattempo si potrebbero accodare,con la conclusione del crearsi solo confusione tra le stesse risposte. Da qui nasce l'esigenza di dividere le discussioni,oltretutto perchè,come principio,ogni discussione è una discussione a se,per vari motivi.
Maxell Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 Discussione aperta e spostata QUI Scusami Fulvio.
lidosalus Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 Anche io ho lo stesso problema: all' accensione solo audio, dopo circa 1 ora compare il video e poi funziona tutto regolarmente. Devo precisare che nel corso dell' ora che trascorre dall' accensione all' apparizione delle immagini, sullo schermo compaiono delle righe orizzontali più o meno larghe che poi spariscono. Il fenomeno si ripete in maniera aleatoria....fino poi all' apparire delle immagini regolari. Ho provato a cambiare i condensatori da 470 micro farad e 16 volt come da suggerimenti visti in questo forum ma niente da fare. Avete suggerimenti a riguardo? GRAZIE! TV lcd Nordmende n323ld MT_5331 v4.4.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 pannello difettoso,non accodarti la prossima volta ma apri una tua discussione
lidosalus Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 ok, grazie! E scusami, sono nuovo...avevo provato a seguitare la discussione dove diceva Maxell ma selezionando il pulsante "QUI" mi sono ritrovato da tutt' altra parte....Scusatemi nuovamente!
