Mike110 Inserito: 17 ottobre 2012 Segnala Inserito: 17 ottobre 2012 salve . ho questo tv 19 pollici che si spegne istataneamente. ho cambiato l inverter con sigla tms92920ct e i tre condensatori a fianco . ma nulla , contunuo a sentire solo audio. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 hai cambiato uno dei trafo dell'inverter,non l'inverter.Puoi testare le lampade?
Mike110 Inserita: 18 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 salve riccardo . ho cambiato l inverter e ho testato le lampade e sono funzionanti . ho un sospetto sul trasformatore con sigla 1400251a sc-03b-0828ci . devo ancora testare le tensioni . grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 se non è uno di quelli elevatori non perdere tempo,non è lui.
Mcisar Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 Ciao Riccardo,Sai per caso che problema c'è oppure per caso che si deve controllare ancora?Ho questo TV con lo stesso difetto .....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 il regolamento vieta accodamenti,dovresti aprire un tuo post.Hai provato ad escludere momentaneamente la protezione?
menotti Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 se volete tentare provate a sostituire gli integrati che fanno parte dell inverter. potrebbero essere 3 di cui due a 8pin e uno a 16pin oppure uno solo a 16pin non so dipende dal modello.ma solo se siete capaci se no non si rischiate di fare danni peggiori
