filo66 Inserito: 19 novembre 2012 Segnala Inserito: 19 novembre 2012 Questo televisore stava funzionando regolarmente. Durante il collegamento del cavo HDMI ad un PC appena si è toccata la massa del cavo al connettore del TV è avvenuta una scarica che ha spento il televisore. La scheda POWER montata è la MPF6908. Qualcuno ha lo schema elettrico di questa scheda in modo da poter effettuare qualche verifica ? Secondo la Vostra esperienza vi chiedo se si è potuta danneggiare anche la scheda main board ?
filo66 Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Aggiungo: Sapete dove posso reperire questa power board ?
black.sabbat Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 ciao.i collegamenti tra 2 apparecchi è sempre meglio farli da spenti.sopratutto quando si tratta di collegamenti video.però molto strano che una scarica alla presa hdmi ha fatto spegnere la tv,al massimo non ti doveva piu funzionare la presa hdmi.non hai specificato che tipo di controlli hai già fatto sulla scheda alimentazione.
filo66 Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 La scheda di alimentazione è alimentata ed i fusibili non sono saltati. Sul connettore che collega la power board alla main board non è presente nessuna tensione. Un primo circuito di alimentazione che fornisce 15V per la main board funziona solo che non vengono commutati sul pin del connettore (vi è tutto un circuito con componenti smd che provvede ad effettuare questa commutazione all' accensione del tasto di alimentazione). A questo punto non avendo lo chema non riesco ad effettuare altri controlli
