marcellone Inserito: 30 gennaio 2013 Segnala Inserito: 30 gennaio 2013 buonasera, ho un tv plasma samsung ps 42d4s che da un problema al video dopo 15-20 minuti di buon funzionamento l'immaggine incomincia a distorcersi, cioè orizzontalmente incomincia a seghettarsi (sul lato destro) mentre verticalmente l'immaggine diventa come compressa dal basso , l'intensità di questo misterioso fenomeno va via via aumentando fino alla completa esclusione del video ( l'audio e sempre perfetto), se riaccendo la tv inizia con l'immaggine pesantemente distorta e via via va risistemandosi , passato un po di tempo via via va ridistorcendosi, ho provato a raffreddare e riscaldare col phon componenti e schede ma non vi e nessun cambiamento ... non avendo tester ne un saldatore decente , non posso provare i vari condensatori e resistenze , qualcuno di voi sa inn'anzitutto qual' è la scheda danneggiata (se ha avuto un problema simile con altro televisore)? io credo che sia colpa della scheda dell'alimentazione ma è solo una mia supposizione instintiva..... tra poco spero di caricare delle foto
marcellone Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 (modificato) ecco le immaggini poco prima di spegnersi o quando la riaccendo dopo che si è spenta da sola http://imageshack.us/photo/my-images/836/1003225op.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/707/1003226yi.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/841/1003222t.jpg/ retro tv http://imageshack.us/photo/my-images/837/1003220f.jpg/ appena accesa o dopo che si e ristabilizzato il video http://imageshack.us/photo/my-images/600/1003216m.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/443/10032141.jpg/ Modificato: 30 gennaio 2013 da marcellone
balzaar Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 "inn'anzitutto" l'ortografia...... :lol: :lol: comunque, scherzi a parte hai molto probabilmente la scheda DIF Guasta.
marcellone Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 mi dispiace per l'ortografia, ma scrivevo molto di fretta. Comunque sia, non riesco a capire quale sia la scheda DIF, ha un altro nome? in caso negativo potresti segnarmela sulla foto del retro della tv? Grazie per il tempo dedicatomi
enricopedro Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Hai provato a riscaldare con il phon le varie schede
balzaar Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 La DIF di solito si trova sotto il modulo di alimentazione. Prima di tutto però devi controllare le varie tensioni di accensione del pannello ( VA e VS) sia qualdo il Tv funziona , sia quando fa il difetto. Se non hai qualche riferimento di partenza , solo dal difetto visivo è difficile risalire alla causa. Devi darci qualche informazione in più
