Casse Trust 2.1 Resistenze Bruciate
Riccardo Ottaviucci
gli integratori si prendono di solito per via orale..... :roflmao: mentre gli integrati si cambiano...certo,devi cambiare quello a cui fanno capo le resistenze bruciate e che dovrebbe corrispondere al canale con la cassa in cortocircuito
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SalvoCanc
    36
  • Riccardo Ottaviucci
    28
  • tesla88
    6
  • scalzomen
    2
Fin'ora avevo scritto bene, adesso ho sbagliato.
Comunque c'è anche un condensatore ceramico collegato in serie alle resistenze che fa lo cambio ?
Riccardo Ottaviucci
no
Allora cambio queste cose e vediamo un po
Ma le resistenze bruciate sarebbero quelle "cerchiate" ? A me sembrano ok , e mi sembrano da 100K ....
Riccardo Ottaviucci
quelle dovrebbero essere già sostituite ad occhio,se rileggi i primi post
Adesso vanno messe quelle da 1 ohm
Modificato: da SalvoCanc
Ah ok , credevo avesse fatto la foto con le resistenze bruciate...ora capisco...
L UTC2030 è lo stesso di un TDA2030 o TDA2030A?
Siccome non li avevano gli utc 2030
Riccardo Ottaviucci
sicuramente gli UTC servono ai canali L e R mentre il TDA al subwoofer
Si esattamente quindi cosa faccio ?
Riccardo Ottaviucci
se hanno la stessa piedinatura provaci i TDA,avrai meno potenza sulle casse.
Verifica dai datasheets la tensione di alimentazione ma non credo sia critica con questi componenti simili
Ma invece l utc2030 mi sembra che si eguaglia al tda2030a.
Riccardo Ottaviucci
meglio!
Oggi come sono andato a prendere le resistenze me le hanno date da 10000 Mohm invece di 1 ohm e me ne sono accorto solo appena sono arrivato a casa.
Ma comunque da 1/4 di watt dovrebbero andar bene ?
Riccardo Ottaviucci
e dove le hanno trovate? Nemmeno l'isolante perfetto ha una resistenza così alta,hai sbagliato a leggerne il valore.... :superlol:
Si sicuramente ho sbagliato io
Il colore sembra Marrone-Nero-Nero-Grigio-Oro invece sarà Marrone-Nero- Nero-Argento-Oro.
Riccardo Ottaviucci
sembrerebbe più da 100 ohm,da 1OHm a 4 fasce deve essere Marrone,nero,Oro,argento (o oro)
Strano come colori sembrano questi
Riccardo Ottaviucci
si,ma allora hanno 4 fasce non 5,se il nero non è doppio allora vanno bene e poi misurale col tester,no?
Ti assicuro che le fascie sono quello che ho detto.
Al marrone diamo valore 1 al nero valore 0 all altro nero valore 0 e l argento ci divide x100.
Il mio tester è morto.
Riccardo Ottaviucci
se la 4 è argento allora hai ragione,100/100=1 ohm
Io penso sará argento se no poi grigio è assurdo come valore
