Gabriele Corrieri Inserito: 15 novembre 2003 Segnala Inserito: 15 novembre 2003 Ciao a tutti,in seguito allo spunto lanciato da Ciccio in questa discussionehttp://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=4555lanciamo un altro progetto online, ovvero la costruzione di un OCX per poter accedere ad un S7200 in modalità nativa, e royalty free, completamente open source.
Gabriele Corrieri Inserita: 15 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2003 Dopo la precisazione iniziamo a impostare delle basi ... cosa ci vuole, cosa si vuole ottenere ... · COSA SI VUOL OTTENERE Il risultato finale sarà un OCX, ossia un oggetto, che permetterà di accedere ad ogni parametro (Ingressi, Uscite, Merker, Memorie V, Registri SM) di una cpu S7 200 · COSA CI VUOLE · Ci vuole innanzitutto una cpu S7 200, sarebbe bello averle di versioni differenti, dalle 212 alle 226XM onde testare il codice su tutte ... io personalmente ho una 224 Rel 1.12.· Il software MicroWin che serve normalmente a programmare il plc, qui è disponibile una demo a 60 gghttp://www.ad.siemens.de/simatic/portal/ft...on(Italian).exe· Un convertitore PPI, chi non lo ha consiglio caldamente la realizzazione di questo:S7200CNV.pdftestato e funzionante (lo uso anch'io)· Un software di cattura dei byte in transito dalla seriale, il mio consiglio è di usare questo software, che cattura il flusso dati in modalità trasparente, prima si avvia PortMon e poi si avvia MicroWinPer utenti W95/98/Me/2000/XPhttp://www.sysinternals.com/files/portm98.zipPer utenti W NT 4.0 SP 6Ahttp://www.sysinternals.com/files/portmon.zipSettaggi consigliati per PortMon *** MENU EDIT · MAX OUTPUT BYTES  -> 4096 · HYSTORY DEPTH    -> 0 · FILTER/HIGHLIGHT   · INCLUDE     -> *  · EXCLUDE     -> IOCTL  · LOG READS    -> V  · LOG WRITES    -> V *** MENU CAPTURE · CAPTURE EVENT    -> V · PORTS        -> La porta a cui è connesso il plc      Serial 0 = COM1      Serial 1 = COM2 *** MENU OPTIONS · SHOW TIME      -> V · SHOW HEX       -> V · CLOCK TIME     -> V · AUTO SCROLL     -> V Nota i settaggi non sono obbligatori, ma sono dati dalla mia personale esperienza ... quindi un po' di parte ... eventuali tips sono ben accetti.·VISUAL BASIC 5CCE o 6 Chi non ha VISUAL BASIC lo può scaricare (versione 5 CCE) da qui:http://msdn.microsoft.com/vbasic/downloads/tools/cce/Detto questo mi pare ci sia tutto, tutti sono i benvenuti in questo progetto, speriamo che tanti contribuiscano, con ricerca e sviluppo del codice ... solo in questo modo possiamo prefiggerci un risultato.La discussione ora credo prenderà due diverse pieghe: la parte di analisi del protocollo, con i logs, e la parte di stesura del codice in VB ... io mi concentrerò di più sull'analisi del protocollo, visto che di VB ne conosco poco.Se qualcuno vuole iniziare a stendere le linee generali del codice è ben accetto.Per informazioni non esitate a scrivere in questo post, oppure anche privatamente, mail e messaggi personali.Per chi vuole potete trovarmi anche in chat, sia AIM, ICQ o MSN.Il codice prodotto ed i logs di PortMon potete mandarmeli a questo indirizzo mailhotmail.com]Gabriele_Corrieri[at]hotmail.come verranno pubblicati nel thread.Ringrazio tutti quelli che parteciperanno, buon lavoro a tutti.
ifachsoftware Inserita: 16 novembre 2003 Segnala Inserita: 16 novembre 2003 Il problema e' capire il protocollo , poi fare l'OCX e' abbastanza semplice.Una domanda : Tale protocollo andra' poi bene anche per il 300 ?Ciao
Gabriele Corrieri Inserita: 16 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2003 Ciao Claudio,poi fare l'OCX e' abbastanza sempliceIo non so da che parte iniziare ... guarda un po' te Tale protocollo andra' poi bene anche per il 300 ?E' una domanda da un milione di dollari ... io penso che parte del protocollo sia simile ... ma riutilizzarlo in toto mi sembrerà oltremodo difficile ... i teutonici sono famosi per inventare sempre cose nuove ... Sei della banda? Ciao
ifachsoftware Inserita: 16 novembre 2003 Segnala Inserita: 16 novembre 2003 ... Sei della banda?Vi posso dare un supporto esterno in quanto che l'unico S7200 che e' rimasto in casa ha la seriale fulminata e in ditta usiamo solo OMRON , comunque la cosa e' molto interessante.Se vi puo' servire ho del codice in Assembler/C che funzionava son S5 sotto DOSCiao
Gabriele Corrieri Inserita: 16 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2003 Ciao Claudio,grazie ... magari sarai della banda lato VB, visto che mi pare lo mastichi bene, sicuramente meglio di me.Riciclare codice del protocollo 3964R oppure AS511, secondo me ci fa perdere tempo, ossia ci porta a provare del codice e 'vediamo se l'hanno fatto uguale' ... conoscendo i teutonici hanno minimo minimo rifatto metà cose ... cogito che partendo da zero ci si risparmia la tortura ... comunque discussione democratica .... se si vuole iniziare a testare il vecchio codice ... sentiamo i pareri!Ciao
Livio Orsini Inserita: 17 novembre 2003 Segnala Inserita: 17 novembre 2003 Io in questo momento sono preso con il progeto SCADA e non ho molto tempo. Però si potrebbe integrare le due cose, anzi sicuramente un OCX per la comunicazione con S7-2xx è un complemento utile, io pensavo di usare il modo freeport proprio per fare poi un'applicazione semplice.Se c'è qualc'uno che inzia a lavorarci penso che magari più avanti qalche prova potrei farla anch'io
ifachsoftware Inserita: 17 novembre 2003 Segnala Inserita: 17 novembre 2003 (modificato) Sicuramente la soluzione FreePort e' la piu' semplice anche se meno performante.C'e' da dire a suo vantaggio che sarebbe portabile anche su altri PLC (Vedi S7300) riscrivendo i soli driver lato PLC e potrebbe diventare uno standard multi-protocollo (Es: PROTOCOLLO PLCForum) che magari si interfaccia anche a PLC di altre marche.Ciao a tutti Modificato: 17 novembre 2003 da ifachsoftware
Gabriele Corrieri Inserita: 17 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2003 Ciao IMHODi protocolli ce ne son già troppi ... quindi uno nuovo sarebbe inutileA mio parere fare una modalità freeport poi toglie un vantaggio: debug e scada connessi insieme ... Io volevo proprio sviscerare PPI.Il S7300 non ha modalità freeport, se non sulle CP o sulle CPU PTP, quindi è abbastanza lontana la cosa ... (IMHO).Ciao
Ivan Castellaro Inserita: 18 novembre 2003 Segnala Inserita: 18 novembre 2003 Al momento sono sprovvisto di una cpu 200... appena ho possibilita' di reperirne una ci sono!
Gabriele Corrieri Inserita: 18 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2003 Ciao,appena ci siamo contati, tempo 10 giorni, il 25/11 non un giorno più in là iniziamo a dividerci i compiti.Naturalmente chiunque voglia aggiungersi è ben accetto, anche dopo, però prima di partire vorrei che si definisse la 'squadra' che animerà il progetto.Ciao
Gianmario Pedrani Inserita: 18 novembre 2003 Segnala Inserita: 18 novembre 2003 (modificato) Io ci sono tempo permettendo cpu s7 200 mod 222 Modificato: 18 novembre 2003 da Gianmario Pedrani
Lucky67 Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 io ci sono anche se la mia veste sarà più da "imparatore"... se potrò fare qualcosa compatibilmente a tempo e competenza comunque ci sono.
Daniele C. Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 Anche io sono disponibile, per quel poco che posso fare......
dlgcom Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Dovrei ricevere una cpu 200 da un cliente tra poco propio per fare uno scada .Pensavo al microcomputing , ma lavorare su questo progetto non e' una brutta idea....Io gia sto lavorando sul VB e con MSCOMM per la comunicazione seriale .... non so se e' possibile sfruttarlo per il PPI.Per quello che posso aiutare sono qua'Saluti
Gabriele Corrieri Inserita: 20 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2003 (modificato) Ciao a tutti,è utile sapere che tipo di cpu avete ... tanto da vedere se siamo 'assortiti' o meno.Ciao Modificato: 20 novembre 2003 da Gabriele Corrieri
ciccio12 Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 (modificato) Io posseggo una cpu 224 + cavo PPI ,adesso ho un altro problema non trovo piu' il mio file con le specifiche del protocollo che avevo trovato su internetqualcuno sa dove poterle recuperare, Ho cobinato un disastro con il mio portatile e si e' rotto HD nel pc c'era anche un mio doc. dove avevo trovato come leggere e scrivere qli ingressi. e un disastro ciao e grazie Modificato: 20 novembre 2003 da ciccio12
Ivan Castellaro Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Io gia sto lavorando sul VB e con MSCOMM per la comunicazione seriale ....E' l'unico strimento messo a disposizione da bill per vb!
ciccio12 Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 replica alla risposta precedentepero' il form per L'ocx e gia pronto a chi lo devo inviare
ciccio12 Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 replica Ho dei dubbi riguardo ai post arrivati nella discussionehttp://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=4555riguardo alla legalita della cosa .non vorrei finire in grossi guai con SIEMENS per questa cosa e aggiungo che se la cosa non e legaleio non intendo piu partecipare e abbandono tutto anche il progetto.per fortuna qualcuno si è posto domande a cui io non o pensato mi rendo conto laciare idee smuovere personeper applicarle e poi buttare tutto non e bello pero'non e mia intenzione ripeto finire in quai legaligrazie
micheleb Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Scusate,io purtroppo non posso essere utile in nessun modo visto che di S7 ne so praticamente niente.Però in alcuni CD Rom allegati ad una rivista...avevano ficcato dentro degli ActiveX per interfacciarsi con dei PLC tra i quali c'erano pure i SIemens e mi pare addirittura la serie S5.Se vi interessano, una mail di destinazione e ve li trasmetto!Buon lavoro!
ifachsoftware Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Gabriele , credo che state partendo con un progetto vecchioGuardate qua : http://www.runmode.com/r_linux/f_linux.htm Altro Link Interessante : http://www.runmode.comCiao a tutti
Gabriele Corrieri Inserita: 20 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Ciao Claudio,conosco per rapporti epistolari diretti sia Thomas Hergenhahn che Luca Gallina (webmaster di Runmode.Com), LibNoDave è atto per funzionare sotto Linux e con un adapter MPI (o NetLink) in mezzo, la mia idea è di utilizzare un cavo PPI, e il protocollo in uscita è sicuramente diverso.Su Runmode.Com c'è un piccolo logging dell'I/O dall'adapter seriale ... adapter MPI!Visto che ieri hai sollevato il problema 'legale' sarebbe giusto vedere se Thomas ha avuto problemi ... visto che risiede in Germania, patria di Siemens ...Ciao
Ivan Castellaro Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Visto che ieri hai sollevato il problema 'legale' sarebbe giusto vedere se Thomas ha avuto problemi ... visto che risiede in Germania, patria di Siemens ...Lo senti tu, visto che dici di avere rapporti diretti?
Livio Orsini Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Gabriele il progetto che hai lanciato potrebbe integrarsi a meraviglia con il progetto di scada in VB.Io dispongo di una CPU S7-226 e sono disponibile per prove varie.
