Excel: Trasformata Di Fourier
Buongiorno
Avrei bisogno di un aiuto sulla FFt in Excel, il problema è il seguente:
Ho un Input (una serie di dati in funzione del tempo) e voglio analizzare lo spettro, ossia il grafico delle ampiezze in funzione della frequenza. Quindi mi vado a trasformare i dati iniziali tramite la FFT, calcolo il modulo e mi riporto su un grafico a barre i dati ottenuti. Dovrei ottenere lo spettro delle ampiezze, ma questi valori non mi sembrano corretti, o meglio probabilmente dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di scala.
Infatti se ripeto il procedimento con un input che sia Sen(t), l'ampiezza massima dello spettro dovrebbe essere pari ad 1, invece mi risulta un valore molto più elevato. Questo conferma che i risultati della FFT di Excel devono essere moltiplicati per un fattore.
Qualcuno sà come risolvere questo problema?
