prog_jlaw Inserito: 3 dicembre 2008 Segnala Inserito: 3 dicembre 2008 ciao a tutti mi occupo di automazione ed alcuni avviamenti potri fare a meno di recarmi sul posto quindi vorrei dotare i miei colleghi di un portatile con una chiavetta internet che in caso di problemi mi piazzano il pc dove serve , lo connettono ad internet ed io dall'ufficio posso gestire l'impianto .il problema e' che con queste benedette chiavette internet (non potendo gestie le porte) tutti i programmi che sfruttano l'ip tipo desktop remoto,pcanywhere ... non funzionano ! ho visto che quando si e' connessi se vai nel sito tipo myip per vedere l'ip assegnato e poi cerchi di pingarlo con un alto pc non ti risponde!come posso risolvere questo problema ?? accetto soluzioni sia software che hardware .[ovviamente vorrei usare la chiavetta o qualcosa di simile , non linea telefonica fissa ... perche' il 90% delle volte non c'e !]ciao e grazie per qualsiasi aiuto
lupoalberto Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 potresti dotare i 2 pc con teamviewer, a questo punto prendi il controllo completo del pc remoto, dovrebbe funzionare, io lo utilizzo abitualmente per collegarmi al pc dell'ufficio e per ora a parte la lentezza dovuta alla velocità della linea non mi posso lamentare. A me funziona tranquillamente si collegandomi con il cellulare con abbonamento TIM che quando ho la fortuna di avere un collegamento wireless nel posto in cui mi trovo
alex973 Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 Guarda se ti puo essere di aiuto?http://www.comunecampagnano.it/htm/hamachi...miini-Howto.htmhttp://forum.html.it/forum/showthread/t-921562.htmlhttp://www.symantec.com/it/it/norton/syman...pcanywhere-host
Luca Bettinelli Inserita: 7 dicembre 2008 Segnala Inserita: 7 dicembre 2008 io per fare controllo remoto utilizzo questo:https://secure.logmein.com/home.asp?lang=it
prog_jlaw Inserita: 9 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 grazie per le risposte...ho scaricato teamviewer ed al piu presto lo provero via internet ...provato sulla rete locale tutto okbye
