Oscilloscopio per PC.
Cosa ne pensate?
Di QUESTO oggetto?
Credete che la versione +/- 5V sia limitata?
Grazie.
A prima vista direi che può andare bene per un hobbista che ama mettere le mani nei circuiti elettronici, magari per imparare come funzionano.
+/- 5 Volt non sono tanti, vanno bene giusto per i circuiti TTL; tenendo presente che in genere le sonde premettono attenuazioni di 10x almeno, si arriva a 50 Volt.
Direi che è ragionevole.
Forse è più un limite la banda passante: 20 Khz per un oscilloscopio sono un po' pochini, vanno solo per segnali audio o comunque a bassa frequenza.
Dipende molto cosa ci devi testare.
Qualcosa che va bene per le tv, che sia economico, funzionale, e che vada su pc?
(che pretese che ho).
Non è un oscilloscopio, ma un datalogger. sembra pure di quelli vecchiotti che si costruivano in casa anni fa e si collegavano sulla LPT.
Io ne avevo fatto uno proprio così, era stato pubblicato su una rivista, mi pare Elettronica Flash, ancora ai tempi delle bbs e avevo pure scaricato il software....funzionava.....
Ora è superato perchè è anche sparita la porta LPT, si ottengono gli stessi risultati, o forse anche meglio, con uno dei tanti programmini che si trovano gratis sul web e che sfuttano il line-in del pc....se la scheda audio è buona, arrivano a 50kHz.
Sarebbe il caso di disaccoppiare oltre che attenuare se non si vuole schioppare il pc alla prima misura sballata... biggrin.gif
Per i tv, disaccoppiando bene, al max vedi l'orizzontale, il verticale e la bf, ma non la MF e RF.
Un 350 k62 va bene se inserisco una buona scheda sonora, o c'e' bisogno di risorse particolari?.
Il pc va sempre bene, anche un 386 con sound blaster pro a 8 bit.....
poi devi trovare il programma adatto...e quello che richiede birra al pc.
Per "schioppare" intendo, segnali di ingresso con livelli esagerati, proprio come quelli resenti nei tv a crt e masse non a massa....bum...blink.gif
salta il pc o come minimo appena appoggi la sonta rebootta....
Attenzione però....le misure sono solo in AC, non è possibile misurare la DC, andrebbe prima convertita con un convertitore V/F ma a quel punto non ha più senso, meglio un dmm... wink.gif
Vabbuo....e' comuque un sistema adatto per registratori a cassette, o radio biggrin.gif
