Netbook Acer Aspire D150-0bb - all'improvviso schermo nero
Semplicemente perche è falsata...sballata...inesatta...dice cavolate...il diodo è guasto o si riscalda da solo....la manina sul dissipatore serviva proprio a questo, ci metti la manina, noti che non ti scotti e quindi la CPU non si surriscalda, il dato inesatto che fornisce il diodo, ti spegne la macchina. Il diodo se non erro sta nella CPU, quindi o si compensa il valore sballato con qualche componente passivo o...ci si inventa qualcosa o si sostituisce la CPU...ma meglio la Board.
ahaaaaa....vedi che bella idea che mi è venuta; utilizza ghiaccio secco (quello che usano in F1 per raffreddare i radiatori)...così giusto per compensare lo scompenso laugh.gif
Ei non ve la prendete...due risate alzano il morale.
Nicols, il Socket non c'è...la CPU è saldata sul PCB, probabile che il sensore sta al lato opposto....ma il problema è il diodo CPU.
Modificato: da miro.exe
Nicols+29/06/2011, 11:18--> (Nicols @ 29/06/2011, 11:18)
e soprattutto come mai ci sono sbalzi di temperatura improvvisi che vanno da72-73 fino a 85-86 in circa 1-2 secondi mentre la cpu e' piantata a 26° qualsiasi cosa si faccia?
come mai il diodo ha una differenza di temperatura cosi' diversa dalla cpu se sono un tutt'uno?non dovrebbero riscaldare insieme?
Miro purtroppo la cpu e' saldata direttamente sulla scheda e quindi bisognerebbe sostituirla per intera.
una domanda da inesperto: non esiste nessun programma o sistema per far girare a velocita' fissa ed al massimo la ventola interna perche' ho notato che anche se il diodo riscalda la ventola non gira veloce mentre appena si accende o quando va in protezione si', e' come se la ventola rilevasse solo la temperatura della cpu e non del diodo.
Modificato: da ginogino
Si, puoi alimentarla separatamente a 5V., staccandola dal connettore della Board, cerca e trova una linea di alimentazione a 5V. sulla Board gli saldi il filo per il positivo e poi saldi altro filo per il negativo, portandoli alla ventola(il terzo filo è per il controllo di rotazione, in questo caso non ti serve).
quindi confermi che questo modello di ventola funziona a 5 volt?
questo il tecnico non lo sapeva e non voleva rischiare di bruciarla.
scusa Miro ma le porte usb non funzionano a 5 volt? quindi bisognerebbe semplicemente collegarla in parallelo all'alimentazione di una di queste.
si puo' fare?
Certo, puoi farlo...il fatto è, chissà quanto durerà a girare sempre al massimo della velocità.
dura quanto dura tanto cosi' com'e' e' inutilizzabile perche non ti permette di fare niente.grazie miro.
Nicols+29/06/2011, 19:10--> (Nicols @ 29/06/2011, 19:10)
no, Nicols non e' la cpu che riscalda ma e' il diodo al suo interno la cpu e' fissa a 26°.
lui era convinto che cosi' facendo avrebbe arieggiato meglio con l'aiuto di una base d'appogio di quelle con le ventoline.
e inoltre mi ha detto che se non operava cosi' lo avrei potuto buttare.
salve ragazzi il pc in questione e' ancora rotto e nel frattempo approfittando di un'offerta in un centro commerciale ne ho comprato un'altro (samsung).
comunque questo lo vorrei riparare lo stesso.
io nel frattempo ho fatto una prova un po' strana per escludere il fattore "caldo" e cioe' l'ho messo nel frigorifero (tanto ormai).
per la precisione l'ho messo prima spento 15 minuti per raffreddare tutto il telaio ed i componenti poi l'ho acceso e l'ho infilato velocemente all'interno del frigo ma purtroppo dopo circa 10 minuti apro la porta e...si era spento!!!! wallbash.gif
quindi a questo punto mi sentirei di escludere il diodo anche perche' nel nuovo netbook ho installato il programma everest e controllando la temperatura del diodo questa oscilla dai 75° fino ad 87-88° (la cpu a 40°) quindi credo che questa sia la sua effettiva temperatura di lavoro.
prova a cambiare la pasta termica io ad un vecchio acer aspire 3000 avevo piu o meno lo stesso problema e bastato poco
ciao
hai provato a sostituire la ram?
generalmente le ram diffettose all'avvio del portatile non fanno accendere il monitor e questa casualità di tempi mi ricorda un guasto simile nel pc fisso.
prova a smontarle e a pulire i contatti con una gomma da cancellare passandola su entrambi i lati, poi inserisci e disinserisci un paio di volte i banchi nello slot per togliere eventuali tracce di ossido nello slot. Fatto questo testa le ram (esistono tanti programmi freeware )
pulita la ram con la gomma, ma niente da fare continua a spegnersi.
pero' c'e' una novita', sono riuscito a scoprire quando non si spegne. worthy.gif
se accendo il computer in modalita' provvisoria con prompt dei comandi rimane acceso (provato per 2 ore) mentre se lo faccio andare in modalita' provvisoria con o senza rete si spegne dopo 5 minuti.
che differenza c'e' in modalita' provvisoria col prompt e senza?
perche' cosi' non si spegne?
  • 2 weeks later...
Hai un LiveCD con Ubuntu o HirensBootCD(Win)...prova ed eseguire il boot con uno di questi, controlla se si spegne.
Sono utilizzate due diverse modalità grafiche, la prima molto leggera per il processore video,essendo modalità di solo testo, la seconda impiega la grafica, avrai problemi sul processore grafico o la sua ram, forse. Se possibile, hai provato a sentire se il processore grafico scotta? Pulisci anche molto bene il dissipatore heat pipe e verifica la pasta termica e la ventolina.
Dai priorità ai consigli di Miro prima che ai miei... .
