kel3701 Inserito: 28 maggio 2012 Segnala Inserito: 28 maggio 2012 Ciao a tutti.Ho un portatile che non si avvia più,collego l'alimentatore non si accende e non ricarica la batteria.Però provando ad accenderlo solo con la batteria,lampeggia il led arancione segnalando che è scarica.Non conoscendo nessuno con un aspire,ho un parente che ha un packard bell e cercando il medello della sua batteria su internet dovrebbe essere compatibile con l'acer.Vi scrivo i dati delle due batterie sperando che qualcuno sappia dirmi se posso collegarla al portatile senza causare danni. batteria acer mod.AS07B41 rating 11.1v 4400mah batteria packard bell mod. AS07B31 rating 10.8v 4400mah Il dubbio che ho sta nel voltaggio diverso,e non so se posso icaricare la mia nel packard bell senza fare danni.grazie
infolab_2009 Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 ciao. rispondo subito dicendoti che in realtà il fatto che la batteria eroga un voltaggio leggermente inferiore non può causare nessun danno ,dovresti comunque risolvere il problema del caricabatteria che sicuramente e andato in corto e normalmente (io ne riparo un centinaio l'anno) tutto parte dal danneggiamento del cavo dal lato alimentatore. Basta aprirlo , dissaldare il cavo , tagliarne un pezzo , verificare se alcune delle bobine poste sia dal lato in uscita che dal lato in entrata non si siano dissaldate o rotte a causa del corto, ripristinare il circuito e saldare nella piastra il cavo (rispettando la polarità). Se non vi è un danno più grave dovresti risolvere, oppure in alternativa comprarne uno compatibile dopo aver verificato che il problema del Notebook sia appunto il carica batteria. ciao A presto
kel3701 Inserita: 31 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2012 ti ringrazio per la risposta,purtroppo ho ancora problemi con questo portatile.praticamente ho provato con l'altra batteria e funziona correttamente,invece con l'alimentatore no,preciso che l'alimentatore funziona ma una volta collegato al portatile non si accendene.smontandolo ho visto che il connettore dentro e un po bruciato,ma con il tester ho visto che alla scheda madre arriva corrente.adesso il mio dubbio è che ci sia qualche cortocircuito o può dipendere dal connettore che magari non manda il giusto voltaggio?
ignazioedo Inserita: 2 settembre 2012 Segnala Inserita: 2 settembre 2012 Ciao, sotto il portatile, da qualche parte, c'è scritto il voltaggio di ingresso nel connettore che di solito è 19v. Per provare puoi usare un altro alim. che abbia la stessa tensione. Per es. se è 19v può andare bene anche un alim. da 18V 18,5V giusto il tempo per vedere se funge, così stabilisci se il tuo funziona o meno. Le misure che hai riportato sopra, sono quelle che riguardano la batteria, e che per ora non ci interessano.
kel3701 Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 graze ignazio per avermi risposto.purtroppo non è un problema dell'alimentatore,perchè l'ho provato su un altro portatile e funziona.secondo me può dipendere o dal jack di alimentazione,che all'interno sembra un po bruciato, o da un cortocircuito.secondo voi può essere uno dei due casi il problema?ancora grazie a tutti per avermi risposto.
ignazioedo Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 Ciao, devi vedere se con il jack inserito, la tensione entra nella scheda madre.
kel3701 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 ci ho già provato,con uno di quei tester a cacciavite,alla scheda madre arriva corrente ma non si accende lo stesso.non so se può andare in corto il connettore?magari che so ha il filo staccato all'interno,e non manda corrente continua.
ignazioedo Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 Ciao, non ho capito se il pc è aperto, per fare le prove bisogna che lo sia..
kel3701 Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2012 si l'ho testato sia aperto sia chiuso.
kel3701 Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 ho novità,purtroppo non è il connettore,a questo punto penso sia un corto nella scheda madre.volevo sapere,non avendo io gli attrezzi per trovare e aggiustare il corto,più o meno quanto mi verrebbe a costare e se mi conviene?
ermilio Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 sicuramente sara' un problema relativo ai chip dell'alimentazione che saranno in corto per protezione. basta dissaldarli e sotituirli anche con diodi alsilicio. penso che con questo potrebbe funzionare. ciao e buon lavoro. a dimenticavo se te lo fai tu costa 1 euro circa.
kel3701 Inserita: 19 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2012 grazie per la risposta,ma per dissaldarli va bene anche un saldatore qualsiasi?
ermilio Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 si devi fare attenzione poiche' i chip hanno 8 piedi e dissaldarlo non e' semplicissimo ma ci puoi riuscire.ciao
kel3701 Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 ok ti ringrazio,proverò a fare un pò di pratica con un vecchio portatile prima
maguls Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 (modificato) Solito problema dei mosfet di alimentazione, trovi diverse discussioni a riguardo... Vedi Nicols, Miro.exe, e sul faidate anche un mio contributo con un amico del forum con stesso problema... con un pò di attenzione i mosfet sono dissaldabili con un semplice saldatore..certo un pò di manualità ci vuole. basta dissaldarli e sotituirli anche con diodi alsilicio. penso che con questo potrebbe funzionare. I mosfet vanno sostituiti con mosfet saluti Ps: se non sei pratico ti serve lo schema, se sei pratico può essere che ti serve comunque. Modificato: 27 settembre 2012 da maguls
