Compatibilità Ram
gianfr975
ciao a tutti
devo assemblare un pc e vorrei sapere se i seguenti dispositivi sono compatibili:
scheda madre asrock G41c-GS
cpu INTEL Core 2 Duo E8400 SLB9J
2 ram CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9
leggendo il manuale della mb dice che per leggere le ram 1333 si deve spostare il Jumper FSB1 su i pin
2-3.
l'ho fatto ma il pc non si avvia.si accende solo la ventola e non esce nessuna schermata
qualcuno può aiutarmi?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
sulla quella mobo (che ha slot sia per ram ddr2 che per ram ddr3) conta anche il tipo di cpu che ci monti...se la frequenza della cpu è 1333 va settato il jumper come hai già fatto, e le ram messe sul secondo e sul quarto slot (partendo dalla cpu); le ram devono essere uguali
Modificato: da adrobe
Link al commento
hai inserito le ram negli slot 2 e 4 come ti ho detto?
la cpu è ben inserita nel socket?
l'alimentatore è correttamente collegato e di capacità adeguata?
Link al commento
si le ram le ho messe al 2 e 4 slot
la cpu è montata correttamente.
se metto le ram ddr2 il pc si avvia
non capisco perchè con le ddr3 no.eppure la mb supporta ddr3 1333 in OC
Link al commento
Ho dato una sbirciatina al manuale della tua mobo. Anzitutto dice che le ddr3 da 1333 operano in overclocking, quindi bisognerebbe attivare la funzione overclock (credo da bios, se arrivi al bios setup). Poi dice di non mettere MAI le ddr2 negli slot blu destinati alle ddr3 oppure le ddr3 negli slot gialli destinati alle ddr2, pena la messa fuori uso degli slot...non vorrei che inavvertitamente fosse già successo...
Link al commento
http://www.asrock.co...ory/G41C-GS.pdf
all'interno di questa lista ci sono le ram ddr3 1333 certificate a funzionare dual channel sulla tua mobo
le corsair da 4 gb che vuoi installarci non sono lì presenti
ti suggerisco di acquistare una tipologia di quelle indicate
ciao
Link al commento
non ho messo le ram negli slot sbagliati anche perche non entrano.
per andare in overlock dovrei entrare nel bios...non riesco perche non si avvia quando metto le ddr3.
riesco ad entrare nel bios solo con le ddr2,riesco ad overlockare ,salvo il tutto,ma rimettendo le ddr3 non si avvia...nessuna schermata. :toobad::angry:
Modificato: da gianfr975
Link al commento
